1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Эх, не с той темы модератор удалил мое сообщение, лучше бы тут оставил. Ладно задам другой вопрос тут, и то же по монтажу. Поставили мне окна. Крепили на анкерные пластины, которые вставляются под углом в пазы, и потом поворачиваются перпендикулярно профилю. Пластины не прикручивали к профилю саморезом. Я спросил, говорят мы не прикручиваем, и так держится. Я конечно подёргал пластину, ее и правда не сдвинуть в бок, только если опять повернуть под углом, как вставлялась.
    В общем... В силу своей мягкотелости настаивать на прикручивании пластин к профилю я не стал, окна поставили. К креплению пластин в проеме тоже вопрос есть, но его позже задам, т. к. фото нет.
    Остался монтаж двери. Дверь тяжелая, под 90кг. Можно ли такое ставить на пластины, или лучше все таки раму насквозь просверлить и прикрутить к проему? Дверь балконная, без импостов 950*2100, СП вклеен.
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    у меня точно такая дверь и в ламинации!
    Я ставил на пластины из перфорации 40*180, с шагом 400, все норма стоит. В идеале, как тут народ пишет, все равно желательно середину через раму по одному анкеру на сторону сбоку!
    А вообще, если вам бригада ставит, есть ли смысл спрашивать?
    Они могут и через раму через ж... вставить и с пластинами...
  3. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, приветствую!
    Подскажите пож-та, возник вопрос по заделке швов снаружи между оконными рамами и облицовкой оконного проема (у здания вент-фасад, а оконные откосы снаружи здания выполнены из крашеной жестянки по аналогу с отливами). Что лучше использовать? Стиз? Как я понял полиуретановые и силиконовые герметики не рекомендуются? (только не понятно почему ?... ведь их так легко наносить в щель из носика тюбы). Швы от 5мм до 10мм.
    И еще вопрос - с учетом специфики стыка рама ПВХ - металлические откосы снаружи здания - такой шов вообще будет прочным ? Например, при нагреве металла откоса на солнце, он не потянет за собой раму на герметике? (соответственно шов может порвать, или что хуже передать какие-либо нагрузки на раму? - или в случае с швом эластичного герметика это не страшно?)
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Нащельники из жестянки в цвет вент. фасада и с креплением к откосам.
  5. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Спасибо! Уже запланировали такой вариант в местах, где очень широкий шов (1,5см).
    А герметиком получается лучше не связываться? Там с паропроницаемостью проблем вообще не будет, так как воздух из шва внутри отводится в полость вентфасада под жестянкой. Как я понял использование СтизА/Б обусловлено только этим (чтобы не было паробразования под швом).
    В тонких швах хотели герметиком... так как нащельники из жестянки по периметру окон уж больно много возни и аляписто будут смотреться...
  6. Colas
    Colas
    Colas
    Вы уже правильно написали — потому, что у Стиз А паропроницание гарантируется, он очень медленно разрушается на солнце, и дешевый к тому же. А наносить из тубы можно и стиз — он в тубах продается тоже. Но выгодней взять ведро — из ведра можно и тубус "профессионального" пистолета наполнить и по моему опыту шпателем наносить удобней.
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Герметиком целесообразно заполнять зазоры шириной <5-6 мм. При большей толщине шва герметик будет дольше полимеризоваться. А сам шов будет выглядеть хуже, чем аккуратно прикрытый по периметру окна нащельником, правильно подобранным по размерам.
  8. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    По опорной подложке в виде ПСУЛ. С ней спокойно можно оформлять красивые швы, например, как это делается при структурном остеклении фасадов. А без подложки широкие швы красиво уже не замазать.
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи. Очень прошу ответа на свой вопрос выше, в понедельник дверь привезут, будут ставить.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29185339/
    И ещё вопрос по анкерным пластинам. Как и писал в посте выше, закрепили к проёму как на фото. Надо ли просверлить дополнительные отверстия и закрепить вторым саморезом "внутри" проёма, а то что вылезает на торцы досок отпилить?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Про сверлить вторую дырку, загнутый конец отрезать. Дверь ставить и на пластины и на МРС шурупы.
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @технологСПК, спасибо. А МРС шурупы как я понял для бетона, или просто какие то прочные? У меня деревянный каркас.
    Пластины обязательно прикручивать к профилю? На окнах они не прикручивали, настаивать не стал
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Шурупы по бетону. В дерево отлично подходят. Пластины прикручивать в армирование окна обязательно.
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    На двери прикручу. А окна то не вывалятся из за не прикрученых к профилю пластин? Они говорят никогда не прикручивают. Хотя конечно вытаскивать снова окна я не буду, гарантия год. Таких проблем они говорят не было, работают не менее 10 лет на рынке
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сделайте просто. В нескольких местах поставьте мрс шурупы.
