РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Геометрию проверяют по закрепленному окну к проёму, т. е. установленному, а не прислоненному к стене. Окна любой непрямоугольной формы, это ручной труд, почти все, на нестандарт, гарантию не дают.
При монтаже рамы не очень прямоугольной возможно ли пытаться клиньями между стеной и рамой немного подправить форму рамы? Не приведет ли такое действие впоследствии к трещинам в швах?
Обычная геометрия. Жёсткая фигура это треугольник, прямоугольник не жёсткая. Поэтому нужно пытаться в проёме вытянуть.
Напишу еще раз. Использовать дополнительно шурупы FK T сквозным креплением через профиль. Пластинами так же можно выправить раму. Если пластины допустим 2*40*160мм. А не 1,2 мм. П. с. Плюс можно подраспереть от пакета подкладками.
В последствии швы рамы не треснут? Возникнут очаги напряжений в швах и околошовной зоне. Если вернуть окна на производство, то исправить кривизну возможно в цеху (например с нагревом мест сварки), или только при монтаже в проеме?
Да нет. Углы конструкций вообще находятся в свободном плаванье, чтобы компенсировать ЛТР, т. е. крепежа в области угла нету. Что то нагрев ом ни в проёме, ни в цеху ничего не сделать.
Вы для начала попробуйте окно в проёме. А нагрев ничего не даст. Отойдите Вы от неустановленных окон.
Если с окном проблем спустя четыре смены сезона не наблюдается, зачем Вы решили переделывать крепеж? Может быть анкера и близковато к углам прикручены (на рисунке масштаб не очень виден), но ближе к норме, чем к углу.
Рамы еще можно и нужно (если требуется) вытягивать распорными клиньями, хотя в вашем случае из-за скоса это не так тривиально сделать.
Подскажите как быть в моем случае, когда окна до монтажа не совсем прямые. Согласиться на монтаж, а после предъявлять претензию в случае если не удастся исправить углы ?
Не совсем согласен с этим советом. Таким образом претензия не решается, а переноситься на монтажников. И если они не от завода все запутается ещё больше. Если Заказчику критично это отклонение (для меня нет!), решать надо в присутствии представителя производства. Если иначе - Заказчик замучается слушать встречные обвинения. И результата не будет
А Вы не решали претензии когда прикапываются к не установленным окнам? Когда истерика по незабитым штапика и прочее?
Окна с завода должны соответствовать ГОСТ, сейчас кстати новый вышел. В госте есть методы контроля. Можно бесплатно своими силами проштудировать эту информацию, ее не так много. И понять есть ли почва для более серьезных разборок. т. е не монтажный гост смотрим. а именно оконные блоки пвх.
