1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. ВадиM
    ВадиM
    ВадиM
    А расскажите в чем разница между ламинацией и покраской?
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    В каркасном доме пароизоляция бессмысленна, влага все равно проникнет, а вот деваться ей будет уже некуда и начинается процесс плесневения.
    Я лично вытаскивал окна которым по 10-12 лет, пена выглядит как будто вчера запенили, про разрушение и намеков нет.
  3. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    Да, для цветнины расстояние от угла лучше сделать 200-250, из-за больших термических деформаций цветного профиля.
  4. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    Согласен. Но даже не из-за того, что влага все равно проникает (хотя это тоже факт), а по причине свойств материалов узла примыкания, а именно их коэффициентов паропроницаемости. Прикинув вероятность влагонакопления в зимний период, получим крайне низкую вероятность этого явления.
  5. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    В смысле термических деформаций из-за несколько большего нагрева цветных профилей на солнце, - никакой. С точки зрения механической стойкости покрытия, на мой взгляд, ламинация (каширование более правильный термин), как правило, более стойкая к повреждениям, чем покраска.
  6. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    Это вовсе не главное. Главное - это три составляющие:
    1. Правильная теплотехника узла примыкания (нигде не промерзает и не продувает, температуры соответствуют требованиям)
    2. Механическая прочность и надежность конструкции (крепёж и колодки)
    3. Надежная гидроизоляция и защита от всех погодно-климатических факторов снаружи.
    Если откосы сделаны из сэндвича (ПВХ-ЭППС-ПВХ) или каких-то других условно паронепроницаемых материалов, то сам откос защищает шов и весь узел примыкания от проникновения влаги со стороны помещения. Тоже самое и под подоконником. Так что, если пена и будет разрушаться, то скорее всего не по причине «отсутствия» пароизоляции на монтажном шве.
  7. ВадиM
    ВадиM
    ВадиM
    Спасибо за развернутый ответ
  8. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    Всегда пожалуйста!
  9. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    @VEKA_Prof, доброго дня. Подскажите, можно ли мою входную группу (профиль Века софтлайн) установить на ЭППС? Т. е. я хочу на ростверк положить 8 см ЭППС, на который устанавливать входную группу? Можно ли так поступить? Можно ли через 8 см ЭППС крепить раму к ростверку? не деформируется ли ЭППС и не повиснет ли вся конструкция на боковом крепеже? ЭППС кладу, чтобы избежать промерзания снизу.
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Для этого ставят под порог расширители для терморазрыва, не надо эппс.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вам правильно Сергей сказал, расширители, доборы. Т. е.расчитываете какой нужен добор, в Вашем случае 60 мм, пристёгиваете к низу, эппс упирается в добор и закрывает его. И ещё, обратите внимание, Вам между дверью и глухими окнами нужен не обычный соединительная планка, а статический соединитель.
  12. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    Здравствуйте! В принципе, коллеги Вам все правильно ответили, и про расширители (ЭППС может продавить), и про статический соединитель между дверью и окнами (высота большая).
  13. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Если не сложно, что такое добор?
  14. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    Это профиль, который пристёгивается к основному профилю рамы, как правило, такой же монтажной глубины.
    Вот для примера. Слева - это расширитель или добор.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Специальный профиль, для специальных задач. Вот в Вашем случае задача опустить раму до пола, чтобы нормально закрепиться, пристёгиапем на низ добор и он утонет, останется в "грязном" полу.
