1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. Colas
    Colas
    Colas
    Можно и 8мм. В глухих створках можно, думаю, просто надежным (алюминиевым например) скотчем заклеить.
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    что еще за глухая створка?, знаю створки, знаю глухарь.
    подкладки под стеклопакет должны быть как минимум с трех сторон, а по правильному с 4-х, и не просто так болтаться,... и в глухаре и в створке (особенно)
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Не знаю где там 7 мм. шляпка у него явно не 7 мм. Если он прошел сквозь отверстие и оно выправилось обратно.
    В общем по месту посмотрите сами. Я использую типовые диаметры 12 или 14 мм. Что бы шляпка не задевала края пластика когда закручиваешь шуруп. В эконом профилях шляпкой можно выломать кусок пластика шляпкой при закручивании если так не делать.
  4. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Да 11,5 шляпка на МПС шурупе, заглушка 12мм, они и правда самые ходовые, у меня в ЗИП 10 мм и 14мм года 4 ни куда не уходят, а вот 12 пополняю постоянно...
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Да не полу, а делетант..в ГОСТ блоки оконные много, чего нарисовано, но по факту, собрать. вернее сварить три/пяти/десятиугольную конструкцию попадая во все размеры и углы очень сложно, это делается на одноголовом сварочном станке, и пока варится один угол, предыдущий остывает и меняет градус..на выходе разбег до 5мм. считается нормой. и такие углы выравниваются на монтаже, когда грубо на производстве угол 43 градуса, можно визуально вывести в 45.
    у Вас просто окошки маленькие, тут все сложнее...
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Кем считается?
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Переработчиком, ОТК производства.
  8. Colas
    Colas
    Colas
    Глухарь тоже не ГОСТовский термин. Конечно, створка подразумевает подвижность, но тем не менее словосочетание "глухая створка" имеет хождение (среди дилетантов:pioner:): https://www.google.ru/search?q=глухая+створка+окна
    Со створкой понятно, ее рама на стеклопакете "висит", и других средств фиксации геометрии не имеет. Но зачем в "глухаре" распирать стеклопакет, если рама фиксируется в оконном проеме по всем граням. Зачем снижать возможность температурной деформации рамы распором стеклопакета и увеличивать риск повреждения стеклопакета в случае существенных подвижек рамы или проема?
  9. Colas
    Colas
    Colas
    Ок, тогда поясните. Часто в вашей практике на монтаже геометрию рамы глухого остекления исправляют расклиниванием ее о стеклопакет? Почему может не быть возможности исправить геометрию рамы расклиниванием/анкеровкой в оконном проеме?
  10. Colas
    Colas
    Colas
    По всей видимости шляпка не прошла, судя по фото использовались МПС с заглушками в комплекте "Шуруп для крепления рам Fischer FFS, 7.5х112 мм" из ассортимента зеленого магазина, а у них заглушки садятся на шлиц.
  11. Colas
    Colas
    Colas
    Вы правы, проконсультировался с коллегой – бывшим специалистом и с ГОСТом на окна. Действительно для глухого остекления с боков должны ставиться дистанционные (не распорные) прокладки, чтобы стеклопакет "не уехал" вбок.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да точно, есть такое выражение, я и забыл про такие створочки :)
    если рассмотреть кусок рамы глухаря, закрепленной на пластины, то получаем, что со стороны проема ее удерживает колодка, со стороны пакета- подкладка, если какого то элемента не буде, могут быть изменения геометрии.
    И распирать не значит, молотком забивать, все должно от руки вставляться, и сами пластиковые колодки, подкладки имеют определенную податливость, и температурные удлинения там не в 5мм происходят, а где то на 1-1,5мм максимум на 2м, поэтому отступы у крепежа и колодок с подкладками существуют.
    Все эти элементы должны с определенной степенью податливости удерживать геометрию рамы, если нет, то получите жижу!
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Глухой створкой можно назвать створку которая не открывается. Т. е не имеет в принципе петель и механизма. И прикручена к раме саморезами намертво.
    Так бывают делают для симметричного вида окна.
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Постоянно, что бы выставить раму по уровню, и не важно, какая у нее была изначально геометрия, диагональ вытягиваем, если нужно, так же с трапециями, т. к. в большинстве случаев монтируем на нагель, расклинкой глухих частей не занимаемся, да и не рекомендуется расклинивать стеклопакет в раме, по бокам рихтовочные пластины, только для выравнивания стеклопакета в проеме, ни каких нагрузок на них нет.
    Фальшстворка - это обычно называется, хотя и глухой обозвать можно...
  15. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Большое спасибо!
    У меня монтаж мпс-шурупов сделан таким образом, что шляпка шурупа остается на поверхности пластика рамы и накрывается сверху пластиковой заглушкой. Это далее в теме совершенно точно подметил уважаемый Colas.
    Соответственно, отверстие в пластике рамы от вывернутого шурупа не превышает 7мм. Я его рассверлил до 8мм и вставил туда на силиконе пластиковую заглушку грибок в тех местах где удалил шурупы.
    Но у меня от всего этого возник еще более радикальный вопрос: а какой вообще наиболее "правильный" монтаж рам на нагеля ? Я заметил, что Вы, а также другие уважаемые участники производите заглубление шляпки шурупов под пластик рамы, как я понимаю до упора в армирование внутри рамы. А уже сверху потом на пластике ставится заглушка-грибок.
    В этой связи у меня вопрос - а крепление рам по варианту как у меня (шляпка шурупа над пластиком рамы) - не является вообще ущербным вариантом? (например - больше нагружается поверхность пластика, под шляпку шурупа в отверстие может попадать влага и тп?
    Вопрос мой усугубляется еще и тем, что у меня профиль Veka c о-образным замкнутым армированием внутри. При этом верх армирования находится буквально сразу под пластиком рамы и утопить под пластиком шляпку шурупа невозможно. Только если не просверлить пластик и верхнюю пластину армирования широким сверлом, пропустить далее вниз шуруп и опереть его шляпку уже на нижнюю пластину армирования. Такой вариант для Veka является правильным ? Также как например и для U-образного профиля армирования - т. е. по сути опирание шляпки шурупа на самую нижнюю точку внутри рамы?
    А то я что-то уже засомневался в правильности монтажа моих шурупов. Оставить можно в таком виде? (шляпка наверху пластика). Может имеет смысл при доворачивании шурупа у меня загнать силиконовый герметик в отверстие и под шляпку ?
    Заранее большое спасибо за советы.
