1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    С чего так решили? я на 260мм кладку просверливал, ни чего ни куда не уходит, а вот в шов избегаю крепление - может мои тараканы, но если после монтажа, начнут кирпичи падать, мне же и предъявят, а не каменщикам.
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну я пробовал 6-й сверлить пустотелую облицовку, через раму точно уводит, когда в перегородку попадаешь, если только вымерить, чтоб попасть между перегородками в кирпиче!
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Тут все проще - опыт, длинным буром сложно сверлить, уводит, даже в бетон, в кирпич еще сложнее, главное не передавить перф. по тихому не торопясь, кирпич легко сверлится, давить на перф. сильно не нужно, сам просверлит, главное направить...
  4. Chara
    Chara
    Chara
    Я писал о окнах трапециях с нарушенной геометрией. В выходных монтировали эти окна. Клиньями исправляли геометрию. (деформировали). Но все таким способом исправить не удалось. Если геометрические размеры (длины) сторон не совпадают с чертежом, то "вертикальные" части рамы либо сходятся, либо расходятся. Монтаж бессилен. Претензии написаны. Первая еще по кривым треугольным окнам. Фирма до сих пор молчит. Одна из самых крупных в СПб. Ни разу не позвонили, не приехали посмотреть. Вообще ничего.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Бывает. Это бизнес.
  6. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    То есть кривые! ... и не у стенки!
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи. Начал заниматься обмазыванием монтажных швов герметиком Стиз и возникли вопросы.
    1) Поидее же герметик (по крайней мере снаружи) главным образом нужен для защиты пены от УФ? Особенно когда отделка проёма будет доделана в неизвестные сроки.
    2) Как лучше наносить герметик на нижний, очень тонкий шов (2-3мм), по бокам и сверху наносил шпателем, довольно удобно а в низ чем лучше?
    3) если снаружи я буду заниматься отделкой проема, откосы, отливы и т. д. то внутри это планируется только на стадии внутренней отделки, а до этого года 1,5 в лучшем случае. Пену внутри тоже надо сразу закрывать, или можно подождать до тепла хотя бы?
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Герметик можно намазать кисточкой.
    Изнутри пену не обрезать. Что бы осталась корка на ней.
  9. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, здравствуйте!
    Проконсультируйте пож-та. Сильно дует и даже выдувает воду из стыка вертикального импоста и нижней балки рамы в окнах. Подразумеваю, что туда напрашивается залить силиконовый герметик. Вопрос в том, стык рамы и импоста по умолчанию кто должен герметизировать? (производитель окон, установщик при монтаже, или это вопрос остается всегда открытым?)
    Заранее спасибо!
  10. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Производство.
  11. Georgeshalamov
    Georgeshalamov
    Georgeshalamov
    Можно и проклеить, можно и силиконом промазать.
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если зазор не появился по факту. К примеру от мороза.
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А можно и с наружной стороны просто не трогать пену и не замазывать её соответствующим для наружной стороны Стиз-ом. А то он не твердеет и не сохнет нифига при такой погоде. Больше недели прошло с нанесения, он жидкий точно такой же как и из ведра. Да и погода сейчас не особо дает заниматься замазыванием. На том шве который уже был сделан и снег лежал, но не везде, а герметик в одном состоянии по всему шву.
    Если вопрос короче. До тепла (4-5 месяцев) ничего критического с пеной не случится от УФ если не обрезать?
  14. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Зазор выглядит абсолютно пустым на всех окнах... даже просвечивает...Похоже абсолютно не загерметизировали на производстве. Очередной "привет" Оконному Континенту...
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да, можно не обрезать пену до весны.
