РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС С влажностью врядли связано..она у нас колеблется от 45-55 % а вот про подставочный профиль было подозрение. Подоконник выступает в помещении на 5см...не более (дом из СИП панелей),конвектора под каждым окном, штор нет. Попробуем под одним окном запенить... ибо приглашать спецов-это как пальцем в небо... Благодарю вас, что не оставляете мой вопрос без внимания
Вы можете всё это подробно показать и то что не видно на фото пояснить рисунками? Это даст более ясную картину .
Не поняла, простите..показать как выглядят окна без отделки? Ледяной профиль на фото точно не изображу Попробую завтра сфоткать конечно..может что и увидите
Окна без отделки - значит видно как они в проёме располагаются, как они располагаются в толщине стены относительно внешней и внутренней плоскостей стены, как они запенены, какая толщина зазоров, есть подоконник и т. д. Чем яснее ваша картина по установке окон - тем лучше. Это я думаю всем известно. Как у вас - это не известно. А вы вообще видели как у вас ставили окна?
1. Окна без отделки снаружи, только ничего такого как зазоры и количество пены мы не увидим. пена закрыта лентой, установлены отливы и нащельники. Окна установлены вровень с внешней стеной. Как устанавливали окна видели, тогда нам казалось что придраться не к чему. Завтра постараюсь сфотографировать)
Плохо что вы сейчас за это взялись- сейчас холодно, работать с материалами трудно. Если в общем - то нужно хорошо утеплять. Хорошо бы и снаружи - но сейчас это уже может не получиться. Внутри можете хорошо утеплить эппсом - зазоры, откосы, под подоконником.
К сожалению внутри дома уже сделана вся отделка (а утеплять снаружи вообще не вариант? Пусть не сейчас конечно, а летом? Сделала фото но почнму то не получается загрузить
Боюсь вы мои обывптельские объяснения опять не поймёте ну да ладно) Вобщем..венткалы с встроенным вентилятором в санузлах -выход на крышу с минимальным изгибом На кухне вытяжка принудительная соединяется с вентканалом с обратным клапаном в гостинной ..вот как то так..приток организуем поочередным открыванием окон...в морозы тоже) влажность в доме не выше 45-55
1. Фото попробуйте еще раз загрузить Может с первого раза не получается. 2. Вам нужно решиться на переделки в доме.
Коллеги, здравствуйте! Проконсультируйте пож-та, кто разбирается. Имеется сильный продув с улицы на закрытых окнах. Особенно в средней части по вертикали со стороны петель. Проблема в недостаточном прижиме в системе запирающая цапфа створки/ответная планка на раме. Даже переводом регулировки цапфы в максимальный прижим - полностью избавиться от проблемы не получается...все равно дует и шумит с улицы. Производитель окон всячески увиливает и пытается предложить какие-то уже "шаманские" способы, типа замены уплотнителя на более толстый и тп... Я от этого пока отказался, так как здесь коллеги справедливо отметили, что этот вариант некорректный (перегрузка фурнитуры и тп). Я вынужден уже сам вести свое расследование... Проверена геометрия прилегания створки к проему рамы. Заступ нормальный, около 8мм на каждую сторону. И тут я обнаружил следующее. У меня фурнитура Siegenia Titan. В целом, что-то ее специфика не очень нравится, в частности достаточно хлипкие пластиковые ответные планки, но это отдельный разговор. А вот мне кажется, что я нашел у себя несоответствие модели ответной планки с профилем на окнах. У меня профиль - Veka Softline 70. А ответные планки, установленные производителем когда я их идентифицировал имеют у меня модель - A 1940 Veka Euroline 13, Gealan. Привожу фото снятой планки. Проблема этой планки у меня, что она достаточно легко отжимается от рамы и у нее нет выступа (клюва) который ее удерживал бы за профиль. При этом, я вижу что у Siegenia есть специальная модель ответной планки A5320 Veka Softline 70, она получается как-раз под мой профиль и имеет выступ-клюв для фиксации к профилю. Привожу фото обоих планок - первая снятая у меня с окна, вторая (как мне кажется правильная) фото с сайта производителя фурнитуры. Большая просьба специалистов подсказать - отличаются ли координально эти планки и поможет ли мне замена планок на "правильные" ?
Неее, нормальные у Вас стоят. Теперь я бы проверил мелком продувание. Нужно очертить уплотнитель по периметру, закрыть, открыть, и по следу мелка уже будет понятней.
Бывает ответная часть и цапфа сдвинуты друг относительно друга и на входят в зацеп. Проконтролируйте, у Вас не так!
В каком то непотребном формате фото сделала... сейчас перефотографировала. толтко ыото снаружи дома. внутри дома в данный момент покпщать нечего уже практически. а вот утром было даже лед снизу прихлопа откидного окна. Собственно вот его фото и фото окна с санузла Это же окно со стороны помещения
Попробуйте сделать так: 1. Снимите водоотлив (это под окном на улице) 2. Открывшуюся полость заполните утеплителем (к примеру: вспененным полиэтиленом или полиуретаном. Это как туристическая "пенка".). Максимально плотно, без щелей и заподлицо с внешней стеной. 3. Прибейте или прикрутите деревянный нащельник. Это временно, для проверки эффективности метода, поэтому любую доску. Понаблюдайте в морозы, есть ли эффект. Поделитесь с нами.
