1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    В одной раме крайне рискованно, было бы белое, то норм, а в ламинации гарантии на изделие не будет по определению из-за превышения площади.
    Предлагаемые выше варианты тоже можно допустить себе как профи в окнах т. к. понятно, что с окном делать если оно поплыло, но заказчику, я бы так делать не стал.
    Судя по вопросам руки и голова у вас на месте, разберетесь) Что будет непонятно, здесь спросите по ходу дела.
    Добор под 70й профиль делают от 58го профиля и тогда получается нужный уступ под отлив 12мм.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не надо ничего по чаще ставить. Под портал нужно ставить как положено под портал. По краям, под импост, по центру справо и слево.
    Вообще то положено под тяжёлые стеклопакеты добор ставить.
    Отлив и подоконник можно под добор, можно добор уже и будет как подставочник.
    2750 мм шириной я бы сделал целой, не задумываясь, правильное армирование, правильный крепёж, правильное количество опорных, распорных колодок, никуда ничего не поплывёт. Порталы 3600,3800 одной рамой по ширине делал, стоят лет по 8, не плывут. В ламинации.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    но из тех кто предлагал в цельной раме и без гарантии не предлагали делить на два для сохранении гарантии, .. думаю и не будут делать из двух, спрошу в понедельник!
    НО так то гарантию не дают на геометрию, геометрия рамы, мне думается, будет определяться в основном крепежом же, уплыть может и цельная и сборная, и с гарантией и без - на монтаж свалят если что, поэтому к гарантии можно относится, ИМХО скептически :), на стеклопакеты, ламинацию и фурнитуру (не связанное с геометрией) гарантия сохраняется, вроде.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    т. е. почти как под дверную конструкцию ?
    вот картинка из века,... не совсем понятно что за 30мм,
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    вот такой добор ? наверно, 30-й?, с армированием ?
    а узел примыкания с добором вот так ?
    снаружи как с подставочником, внутри подоконник загонять под добор,... видимо, надо будет опорные колодки повыше, чтоб хватило запенить подоконник
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Вообщем, заказал цельной, с дверной створкой, пока без расширителя (думаю заказать позже 30-й с армировкой вместо подставочника)
  7. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    отсутствие у системодателй армирования для основных профилей с толщиной стенки больше 2,0мм обусловлено не столько его дороговизной, сколько не технологичностью. Автоматические шуруповёрты не берут его, головки самых качественных саморезов срезает на раз. Приходится засверливать предварительно. А это гемор для поточной сборки.
  8. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    Ну не скажите. По сути вы приобретаете полуфабрикат. Производитель вправе снять с гарантии изделие, т. е. не гарантировать его работоспособность в целом. Те же саморезы можно по разному крутить. Кстати, для PSK порталов крайне важно наличие опорных колодок по всей длине нижней шины, если она является опорной.
    Другое дело когда монтаж таких конструкций производит аккредитованный специалист. Но это уже из другой оперы
  9. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    Расширитель армированный крайне желательно. Ещё надо бы понимать как нижняя шина на раме позиционирована, особенно если рама оконная стандартная.
    если правильно понял монтировать своими силами планируете? Смело если так.
    запросите у производителя инструкции по монтажу конструкций и на регулировку механизмов. И удачи. Она вам понадобится
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    понимаю, что с ним будет лучше, к моменту монтажа определюсь точно буду ставить или нет, просто с ним эстетика страдает, рядом будут другие окна с подставочником и соответственным узлом примыкания подоконника !
    вот картинка от GU по моей фуре, вроде крепление нормально в армировку попадает, там будет замкнутая 30*30мм,.. пока не понятно ниже будет шина или выше, по факту будет видно!
    вот так : upload_2022-1-17_23-35-17.png
    это не первое мое окно, это просто чуток поинтереснее :)
    Все равно, что просить у производителя автомобиля инструкцию по замене сайленблоков, или колодок или просить у производителя металлочерепицы инструкции по ее установке (для понимания- у меня металлочерепица -"металлопрофиль", но инструкция от них - это вредительство, поэтому я пользовался инструкцией от уникмы, для тех кто в теме)
    этот вопрос быстее с гуглом решить ;)
    ой не драматите, не шатл в космос запускать
    Если в теме, лучше дельное что то еще скажите или посоветуйте инфу по монтажу порталов, а то все советчики предыдущие куда то сдулись, что то ничего толкового не нашел по порталам!
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    она может быть в PSK не опорной?
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Где хоть это написано, поделитесь инфой!
    скиньте хоть ссылку на источник, пока нашел в инструкции к GU, что расширитель нужен когда шина ниже рамы опускается !
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    ГОСТ смотрите.
    При чём здесь фурнитура и добор, который нужен к оконной системе. Я уже говорил, из-за веса. Вы тут бахвалитесь, типа не в космос шатл запускать, хотелось бы посмотреть как вы один будете таскать такой стеклопакет и створку.
  14. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    Почему же не понятно? В спецификации артикул рамы должен быть прописан. Смотрите на её параметры и всё узрите.
  15. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    PSK только нижнеопорный. Порталы-гармошки с верхней несущей шиной можно делать
