1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Т. е. этот добор можно смело ставить на бетон и потом он закрывается бетоном? получается что он препятствует промерзанию? Высота добора от Века какого размера есть? Подкладки для выравнивания (или как там их называют) кладутся под добор?
  2. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    У VEKA высота доборов есть 15, 30, 45, 100, 250. У других профильных систем могут быть иные размеры. Да, можно ставить на бетон, но в этом случае бетонное основание должно быть идеально выровнено, а также между бетоном и профилем стоит проложить что-то типа листа ЭПДМ (грубо говоря, листовая резина толщиной около 1 мм). Но. В Вашем случае присутствуют вертикальные статические соединители, которые крепятся внизу и вверху к самому проему, поэтому ставить конструкции прямо на бетон может быть технологически не удобно. Так что лучше, пожалуй, все же дать монтажный зазор и выставить все на опорные колодки. Хотя принципиально, можно сделать и без зазора снизу.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А Вы скажите сколько у Вас от бетона до чистового пола, я Вам скажу что надо.
  4. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    На данный момент уровень стяжки пола у меня на 13 см выше уровня ростверка, на который будет устанавливаться входная группа. 13 см = 5 см утеплитель + 8 см сама стяжка.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    100 мм добор вековский, и как раз получается отлично, 20 мм шов монтажный+ 100 добор и 10 мм порога дверного утопится в пол. А порог какой у Вас дверной, низкий алюминиевый или рамный?
  6. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Порог рамный, как на балконе.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тогда тоже хорошо. Рама дверная она высокая, и пару см утопить можно.
  8. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Это какой же длины должен быть шуруп по бетону, чтобы через 100 мм доборный профиль закрепиться в бетон? Получается 100 мм добор + 20 мм. монтажный шов и сколько нужно войти в бетон?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А ещё забыли раму посчитать, возьмём около 50 мм в среднем. Вот и считайте сколько. С крепежом проблем нет. У мунго мрс шуруп до 320 мм.
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Зачем такие жертвы. добор к раме прикручивается, а добор уже через стальные уголки к черновому полу.
  11. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Установщики говорят, что если через доборный профиль в 100 мм. крепиться в бетон, то моя конструкция будет хлипковата и все будет дрожать при закрытии дверей.
    @SergeyPol, предлагет крепиться стальными уголками, но может лучше пластинами?
    Или мне все таки личше всего долить 55 мм бетона и использовать доборный профиль в 45 мм, так крепление всей конструкции будет жестче?
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Если никто сечение не покажет, завтра с рабочего кину.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вам не надо насквозь через добор крепить. Между дверью и глухими окнами должен быть статический соединитель, это армирование в кожухе из ПВХ, его надо по всей высоте двери и он уходит вниз вместе с доборами, т. е. его длина- высота двери+высота добора. В этот статический усилитель вставляют специальный крепёж,в простонародье, пятки зовут. Их крепят в потолок и пол. Вот и всё.
  14. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Т. е. снизу к полу вся конструкция крепится только пятками, а сверху пятками + засверлиться шурупами или это уже не нужно? Дом из газобетона.
    Наверное, если я правильно понял, в моем случае длина статического соединителя = высота всей конструкции (2 595 мм) + высота доборного профиля, правильно? А то вы указали = высота двери + высота добора, т. е. не учтен инпост сверху.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас узкие изделия, пяток хватит и внизу и наверху. Да, конечно, я имел ввиду всю дверную конструкцию с фрамугой.
