1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да, это я что то тупанул, всеж элементарно,...получается низ шины в аккурат В УРОВЕНЬ С НИЗОМ РАМЫ!
    Что то тогда не совсем понятно, нужен там упор под шину или нет, т. е. получается упор общий под раму и рельсу, и как будет подоконник стыковаться, если под шиной будет упор?
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    я не буду таскать один стеклопакеты, я не рембо, выгрузка и монтаж с помощью специального крана, пакеты на тройных вакумных присосках цепляются (таскаются). С места выгрузки (распакечивания) попрошу помочь соседа или друга, надо 15 метров пронести СП 80кг, створку 100кг, можно и створку распакетить для удобства монтажа, таскания, посмотрим
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Что то я не припомню в гостах какие то уточнения, касаемо порталов,... швы, крепеж, подкладки на стандартные поворотно откидные конструкции, это есть
    Может подскажите номер госта?
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Столько много порекомендовали, и не одной ссылочки на руководство или источники.
    требование к устоновке добора ввиду массы, пока только нашел к порталам HS, где створки предполагаются очень тяжелые - под 300,400 кг, а расположение роликов совпадает плоскостью нагрузки и опоры, в PSK немного иначе!
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Вообщем, как всегда на помощь пришел ютуб.
    Посмотрел ролик представителей зигения про монтаж PSK, там все подробно рассказано.
    Резюмирую:
    1. монтируется так же как и окно, дверь, ... это про колодки крепеж и швы
    2. расширители (доборы) ставятся с позиции, если где то не хватает высоты, нагрузка от створка и жесткость не при чем!
    3. Если вес створки более 100кг или\ и ширина более 1м, обязательно опора под направляющий шину
    (как раз мой случай) именно через шину и передается нагрузка от створки на основание, чтобы не возникало прогибов со временем, ... а не транзитом через раму-добор!
    ВСЕ просто! (а главное логично :))
    Осталось придумать узел с рамой, опорой и подоконником, чтоб и красиво и надежно! :faq:
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Как же раньше двушку то прокручивали автоматы.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Века, оконная 67 мм.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Какая толщина стёкол?
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    наружнее 6-ка, остальные 4-ки
  10. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    Знаете переработчиков которые ставят армир. 2,5-3,0 мм в раму/створку? Поаплодирую стоя.
    я отвечал на это:
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Таких отчаянные не знаю, а нормальных да.
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    "Матрёшкой", как на фото - регулярно.
    Если того требует статика.
    Вот, например, PSK в единой раме 2560*2660 мм с усиленным вертикальным импостом посередине. В нём армирование: 45*40*2мм (9.2, 7,8 см4) + 40*35*2 мм (6.4, 5.0 см4), а вместе - Jx=15,6 см4 и Jy=12.8 см4. IMG_20211220_175713.jpg IMG_20211220_173619.jpg
    "Матрёшку" выдаёт только лаконичное "доп. ус." на импосте, означающее "дополнительный усилитель".
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    В сателсе в веку могут 3-ку поставить и в раму и в створку, может врут, но цену на это прикручивают нормальную!
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Всё железо толщиной >2 мм - импорт из Европы. Потому и ценник соответствующий.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Скорей всего врут.
