1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    И что? В этой схеме где гидроизоляцонная Zобразная хрень на деревянной доске? Мне не интересны консоли и уголки. Вы сказали деревяху нужно делать так как Вы сказали.
    Вопрос себе задайте и ответьте, сколько проектировщиков по факту проектирую, и самое главное сколько строителей по факту так делают, в процентах.
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @технологСПК, можно без нахрапа? ;)
    Где я писал, что
    Цитирую себя, раз сами не можете прочитать внимательно:
    Я нигде не писал, что гидра должна лежать, стоять, висеть etc на деревянном бруске или с бруском нужно что-то делать или наоборот не делать. Понимаете? Речь шла лишь о добавлении Z-образной гидроизоляции в кладку над проемом и устройстве вентотверстий в лицевой кладке. ВСЁ!
    Уже давно это вопрос себе задал, ответил, прорисовал и реализовал в натуре - ничего сложного нет, абсолютно, даже корячиться не надо... честно:hello:
    P. S. Обратите внимание на чертежи ТС: нафига в кладке с эффективным минватным утеплителем устроен вентзазор, если продухов в лицевой кладке нет? Что там и как будет вентилироваться?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Неубедительно. Вопрос в другом был.
    Ну а по поводу выше Z, какое это отношение имеет к оконном разделу? Нас интересуют СПК и проёмы.
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Вопрос именно в этом был. Я лишь высказал свое мнение: если и использовать деревянный брусок по контуру проема для выноса СПК в вентзазор, то я бы, поскольку лицевая кладка и утепление у ТС еще не делались, сделал бы над проемами Z-образную гидру для отвода конденсата в вентзазоре, наколотил бы по контуру антисептированных брусков и спал спокойно. Да, еще продухи в лицевой кладке бы сделал.
  5. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день. Вчера проверял свой дом аэродверью и выявились огромные проблемы в некоторых окнах (профили Софтлайн 70, фурнитура Зигения Титан АФ), а именно очень сильное продувание в примыкании створки к раме со стороны петель (у меня они скрытые), аккурат участок между петлями. Куда смотреть? С включённой дверью дуло невероятно сильно, с шумом и свистом, без двери просто дует если поднести руку.
    Можно ли регулировать прижим в этом месте или уже сразу проверять на искривление створки или рамы? Окна поставлены в конце сентября 21-го года.
    (ну и почти у всех окон немного дует по углам из примыканий створки к раме)
  6. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Чтобы было понятнее насколько огромные проблемы напишу, что до заклейки двух окон в этом месте коэффициент воздухообмена был 1,14, а после того, как я заклеил эти два дующих окна коэффициент упал до 0,82.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А Вы в курсе вообще, что окна ПВХ не являются герметичными, а подразделяются по классам воздухопроницаемости.
  8. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    @технологСПК, видимо нужно было уточнить, что проблемных два окна из одиннадцати, все сделаны из одного и того профиля и на одном и том же заводе.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы мелом по уплотнению проверяли?
  10. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    @технологСПК, нет пока. Ещё ничего не успел проверить, нужно начинать что-то делать и чинить окна.
  11. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    Предположу, что это поворотные створки со скрытыми прижимами со стороны петель. Капризные они. Как минимум потребуются манипуляции с расстеклением створок и установкой распорных вкладышей. Лучше сразу делать фурнитурную обвязку по всему контуру створки. Вызывайте сервисменов. Окна же на гарантии?
    Заклеивать новые окна это кощунство :)
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот проверка, это и есть начинать что то.
  13. OSova
    OSova
    OSova
    Добрый день, помогите, пожалуйста, уточнить устройство монтажного шва по ГОСТ 30971-2012 вариант А и Б рисунок 2: пароизоляционная лента наклеивается внутри монтажного шва (пены) к поверхности газобетонного проема или нет? должна быть сцепка монтажной пены со стеной или с лентой пароизоляции (или мастикой)
  14. muai2
    muai2
    muai2
    На газобетонном проеме эта лента точно нафиг не упала
  15. OSova
    OSova
    OSova
    я правильно поняла, что не нужна? монтажная пена должна полностью соприкасаться и проникать в поры газобетонного блока?
