1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Так Вы сами в других разделах пишите, что квартира в кирпичном доме, построенном более полувека назад. Кривизна проёмов (отклонение от вертикалей и горизонта) там может быть всякой. Вот и страхуются замерщики. Их, поди, учили, что заглубление рамы в четверть не должно превышать 20-25 мм. Это ведь старые рамы заглублены в четверти по полной: на 40-45 мм...
    И ещё вопросик. А у Вас, часом, окна не спаренные ли, как в сталинках? Если так, то внутренняя рама всегда делается по габаритам больше наружной. И замерщик здесь не при чём.
  2. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Здавствуйте. Подскажите артикул пятки под статику 116.207 века
  3. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Спасибо! Снаружи 124 см получилось. Плюс 6 см будет 130 см ширина.
    Подскажите пожалуйста по высоте тоже. В двух конторах по разному намерили, в одной 129 см, в другой 127 см. Уточнял - и то и другое без подставочного профиля. Сам измерил снаружи - от верхнего откоса до нижней части отлива 130 см. Изнутри от верхнего откоса до плоскости подоконника 138 см, до низа подоконника 142 - 143 см.
  4. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Конечно страхуются, если окно не влезет, то разгребать это монтажникам. А монтажные швы по 7 см - мне.
    Не понял, что значит спаренные окна, у меня хрущевка.
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Конечно же, Вам. Ведь это именно Вы затеяли непроектную замену окон.
    В кирпичных хрущевках чудеса, бывает, тоже встречаются. Вы же рассказывали на форуме о своей находке в стене. В той теме Вы свои результаты иллюстрировали. А здесь, значит, без какой-либо достоверной визуальной информации, на основании лишь Ваших слов все дружно должны выставить оценку приходившим к Вам замерщикам?
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Высоту обычно берут от верхнего откоса у рамы со стороны улицы
    (потому как откос не всегда прямой) до отлива где он к раме приходит. Замерщику на месте виднее...уже говорил многие перестраховываются...
    П. с. По ширине если откосы более менее ровные наружные по высоте не уходят особо. Можно плюс 70 думаю взять без особых проблем.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Родные подпятники дорогие как правило...сделать самому можно из опоры для балки...к примеру. Или сварить две пластины перепендикулярно.
    Пару лет назад узнавал родные подпятники на Ивапер стоили порядка 2000 р штука
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    т. е. получается при стягивании шурупами, резьба должна быть только в одной из рам, через первую раму и усилитель шуруп просто должен заходить (скользить) ?
  9. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Именно расстояние h1 берется в качестве высоты окна? А не h2 ? Оно же должно в верхнюю четверть заходить
  10. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Тут, мне кажется, измеряемые величины достаточно очевидны. А вообще, неудобно рулетку держать и фотографировать одновременно.
  11. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Подскажите пожалуйста поконкретнее? Или ткните куда где посмотреть можно?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    для максимально корректного замера нужно сначала вытащить старое окно. :hello:
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Это точно. Буквально сейчас вернулся с замера в кирпичном сталинском доме, где по всем признакам должны быть четвертные проёмы. А по факту оказались без четвертей, всех. Выяснилось после расчистки внутренних откосов, выполненной силами ремонтной бригады. Прям, как чувствовал, когда ещё при первой встрече посоветовал заказчику это сделать. А то пришлось бы переделывать окна или монтажникам махать перфоратором. :|:
    А недавно в тёщиной блочной хрущёвке оказалось, что глубина четвертей варьировалась в пределах 4-7,5 см. Выяснилось это только после частичного вскрытия старых откосов. А на новые окна предстояло ещё и откосы ставить.
    @Pastushok, Вы первому встречному замерщику позволили бы ковырять свои откосы? А от него Вы при этом ожидаете способностей экстрасенса.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Прошиваем бОльшим диаметром все армировки кроме последнего в статике. И в статику закручивается шуруп. Так с двух сторон. Через каждую раму. отдельно.
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да H 2 т. к. внизу окна будет монтажный шов и подставочный профиль которые в сумме дадут примерно 60 мм.
    Но...если H2 прям сильно больше H1? т. е угол наклона отлива большой...(или маленький...). То возможно там стяжка из го..вна и палок накидана. И ее можно безболезненно убрать. Сделав окно больше по высоте...но это надо все по месту смотреть.
