1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Т. е. дополнительно подливать бетон, для улучшения крепления конструкции смысла нет? Вполне достаточно добора в 100 мм и крепление по средствам пяток. По вашему мнению крепиться в газобетон (стены по бокам, сверху бетонная перемычка, снизу фундамент) лучше через пластины или сверлить профиль?
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Как то так
  3. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Я, конечно может всех замучал, но все же. Доборный профиль к раме крепится просто на саморезы? сколько их должно быть? Для выравнивания конструкции под добор что то нужно положить, в этом случае пятки тоже поднимаются и между ними и бетоном образуется монтажный зазор? То, что во вложении - это так называемая пятка?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет, это комплектующая окна, крепеж импоста к раме-венбиндер вроде звать.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вполне достаточно. В Вашем случае пластин достаточно, глушняки же по краям.
  6. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    @технологСПК, @SergeyPol, @VEKA_Prof, роизводитель окон сообщил, что статический соединитель для моей конструкции не особо нужен, т. к. она не широкая. Но, я все равно попросил установить 2 статических соединителя. так же производитель сказал, что для его крепления к полу и перемычке не нужен ни какой специализированный крепеж, смысл в том, что само армирование соединителя загнут и так прикрепят. Так можно делать?
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Доборный профиль к раме крепиться на саморезы (утопить до металла). Соединение рамы и добора надо запенить или проклеить ПСУЛом. Шаг саморезов в некоторых монтажных инструкциях есть и 200 мм. На практике 500 мм типовой шаг крепления.
    Под добор положить монтажные клинья для выравнивания конструкции. На фото т. н "вербиндер" т. е. деталь крепления импоста.
    Она вам не нужна.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Производитель неграмотен. Чушь какую то несёт,пятки нужны.
  9. Kreon
    Kreon
    Kreon
    Остановился вот на таком окне на балкон, хотет много света. Какие-то особенности монтажа (или профиля) оного есть или все как обычно?
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да, есть особенности.
    Дверь лучше делать поворотную а не поворотно откидную. Стеклопакет в дверь вклеить. Раму двери жестко крепить в проеме (по возможности на рамный анкер утопленный до железа), через распорные колодки.
  11. Kreon
    Kreon
    Kreon
    В смысле на герметик?
    Не совсем понял о каких креплениях речь.
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    На производстве вклеивают стеклопакет в створку специальными материалами.
    Речь идет о креплениях рамы к проему стены.
  13. Kreon
    Kreon
    Kreon
    Я понял что об этих креплениях, я не понял о каких конкретно (тип) креплениях речь. Не пластины, а сплошные гвозди "а-ля Земсков"?
  14. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
  15. Kreon
    Kreon
    Kreon
    Угу, земсковщина. Ясно.
