РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Самый простой вариант купить опору балки, отпилить лишние полки и получиться подпятник.
Конечно позволил бы, даже, я бы сказал, приветствовал это. Ведь я собрался окна менять и понимаю, что эти откосы собьют, не сегодня, так через пару недель, когда будут окно ставить. Спасибо! У меня ненамного больше. h1=126 см, h2=130 см. То есть окно, получается, должно быть 130 см.
Да..запутался ...и вас запутал. По H1 берется высота. От отлива где он подходит к раме. Т. е. 126 см в вашем случае. Опять же если верхняя четверть глубокая можно взять больше. Но...сетка если будет то лучше болше не брать иначе для сетки места не останется.
А сколько максимум можно заглублять в верхнюю четверть, чтобы сетку можно было поставить? И насколько нижний шов можно уменьшать? Просто если брать высоту 126 см, допустим 2 см идет в верхнюю четверть. Получается, что у меня подоконник будет выше на 4,5 см, чем сейчас (замеры приложил)! Этого совершенно не хотелось бы, и так то после стяжки пола сейчас от пола до плоскости подоконника 93 см
В общем сейчас приходил замерщик из третьей фирмы. Намерил ширину 129 см (как и по нашим с Вами подсчетам), а высоту 131 см (то есть 2,5 см идет в верхнюю четверть, а подоконник останется на том же уровне от пола). Такие дела.
129 см. На грани...уже. Если со стандартной сеткой я бы брал 127 см. По месту всегда виднее...Диагноз по интернету...не ставят. И здесь так же. Если сетку делать на штоках...можно и 129см. В общем...на месте все это надо смотреть ...по факту. Нижний шов 20 мм типовой. ЕСли Уже...надо брать специальную эластичную пену...типа соудал Флекси Фом
Да, вставки это хорошо. Если их нету, а их нету, поставляются из за рубежа, идут очень долго, просто плотно не соединять, оставить место.
да я не собирался ничего покупать, кронштейны сам делаю, 10мин и готово. Но вставкой не делал, сделал по другому!
Перечитал тему на два раза. Не увидел, не заметил или не понял как все таки крепить двери через профиль и армировку на сквозь к проему из газобетона? Каким крепежом?
Подскажите, есть ли смысл заморачиваться утеплением подставочного профиля? И как это можно реализовать? Ведь выбираем крутой профиль с 5-6 камерами, толстый, а под ним подставочный профиль в два раза тоньше с, дай Бог, двумя камерами и то продырявленные от шурупов, которыми прикручивают отлив. Получается, на стыке окна и подоконника будет очень холодная зона.
Если вы строите Пассив Хаус и ловите каждую долю процента...то есть смысл. При это у вас очевидно рассчитана продвинутая система вентиляции с рекуператором...
