1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Подоконник ставится НЕ впритык к подставочнику, а заводится под раму на 10мм, соответственно до подставочника еще 10мм остается и вот они должны быть заменены.
    Схема такая:
    Вырезается подоконник, примеряется, оппенивается подставочник на 10мм, ждете 5-10мм пока пена сверху поихватится и начнет набухать, вставляется подоконник, пена заполняет все пространство.
    Для квартиры норм вариант.
  2. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    А аналог у этих шурупов есть? Доставка очень долгая. Монтаж на носу
  3. muai2
    muai2
    muai2
    для достижения нужного эффекта подставочник надо просто просверлить, отверстия 10мм каждые 10см со стороны подоконника.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    потом берется лобзик, и подоконнику со стороны подставочника пропиливаются первые пару камер, через пропил задувается пена. Так как полость вскрыта, пена нормально полимеризуется.
  5. Gusevasvetlana
    Gusevasvetlana
    Gusevasvetlana
    СЕРГИЕВ ПОСАД
    Скажите, пожалуйста, на производстве Века неправильно вклеили стеклопакет 4И*Н14*4мм*Н12*3.1.3 (40мм). Я заказывала, чтобы триплекс был внутри дома, а вклеили триплексом на улицу (Эта формула начинается с уличного или комнатного стекла? Они уверяют, что первое стекло это 4И - это в доме.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Формулы пишут кто как, кто начиная с уличного, а кто с помещения. Как мы угадаем?
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Очень интересно как это понять...на форуме.
    посветите фонариком как вариант. Триплекс думаю определите где находится.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Установите на толстые анкерные пластины...40*180*2 мм как вариант.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Посмотрите видео на ю туб
    "шурупы блаугельб (blaugelb) FK T30 7.5*212 крепим в газобетон 500 В2"
  10. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Все. Заказал. Доставка Сдек. 8 дней. Нормально!
  11. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    @Moi1Dom, @newsolutions, спасибо, понял!
    А что по поводу откосов и подоконника, есть смысл утеплять ЭППС или можно просто пластик на пену, как у нас тут обычно делают?
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    ПОясок 10 см имеет смысл утеплять. От рамы внутрь дома.
  13. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    То есть сначала штукатурить (чтобы создать ровную поверхность), потом клеить ЭППС, потом его шпаклевать, я правильно понял технологию ? Почему только 10 см? Я имею в виду зачем ограничивать 10 см, а не сразу на всю ширину откоса? Чтобы разницу температурного расширения разных материалов сгладить? Из соображений экологичности? Видел на ютубах некоторые ЭППС мажут бетоноконтактом, предполагаю это должно ослабить испарения стиролов, если, правда, испарения самого бетоноконтакта не хуже)
  14. muai2
    muai2
    muai2
    вы что, эппс на клей пва собралисть клеить?
    10см - это чтобы перекрыть холодную часть откоса. мало кто вообще такое делает, и все нормально.
    а если включить при этом звук и послушать объяснение сему действию, то что слышно?
  15. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Клей для пенопласта на цементном связующем. Но я бы плиточным клеем приделал)
    То что там говорят - это банально и понятно, а вот эффект снижения эмиссии стирола - это интересно)
