РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ЭППС на клей для пенопласта? прикалываетесь что ли? пеноклей возьмите. нет, это не интересно. если вас беспокоит чтение ваших мыслей соседями стирол, то откажитесь от его использования. эффект гарантирован!
Забыл как у вас дом...зачем под эппс штукатурить? Приклеить на подходящее что то для ваших стен. На откос, желательно плотно приклеить без дыр...обычно на монтажную пену клеят полоску. Еще в 70 ых годах..немцы...(а кто же еще то) когда запускали вообще всю эту тему...ПВХ окон. Провели множество исследований и расчетов. 10 см это тот поясок который имеет смысл утеплять...из соображений теплотехники и то это в проемах..из бетона или кирпича, те не энергоэффективных материалов. Делать шире нет смысла..никаких улучшений уже не будет. Только трата материала.
У меня стена - кирпич. Предполагал, что если под эппс подштукатурить, то можно плотнее приклеить. Как Вы относитесь к холивару за и против эппс на откосах? Смысл его применения я примерно понял из видео А. Терехова. А противники такой технологии утверждают, что применение эппс во первых гарантированно вынесет зону конденсации непосредственно в стык эппс и стены и во вторых полюбому в этот стык попадет пар.
Не в курсе холиваров...не знаю что за А Терехов...У меня свой опыт. Свои знания...зачем мне это... Кого то переубеждать не имею желания.
Так я и спросил Ваше мнение, относительно описанных мной аргументов против эппс в откосах. Если правильно понял, Вы за утепление эппс-ом с приклеиванием его без зазоров к стене, полосой 10 см от профиля окна. Думал, эти панели 1 см в толщину, у меня монтажные швы будут сантиметров пять. Высота окна 130 см, ширина откоса 50 см. Это получается надо почти 20 литров запенивать (сверху и с боков)... Тогда уж зачем сендвич, если под ним будет 4 см пены
Сендвич панели есть не только 10 мм. Есть разной толщины РПГ панели. Запенивать такие пространства нельзя. Используйте минвату. Вариантов много. На 100 мм рекомендовано утеплять в случае холодных откосов, типа штукатурных. Мы откосы делали из сендвича 24 и 32 мм.
Установили мне окно, снаружи между четвертью и профилем окна (где профиль заходит в четверть) есть щель около 2-3 мм. Уплотняли это место с помощью ПСУЛ, собственно, щель из-за этого и получилась. Подскажите, можно дополнительно эту щель герметиком замазать?
В ГБ - без засверливания на полную глубину. Сверлить только лишь для разметки отверстий. И закручивать на пониженных оборотах. В общем, сами почувствуете.
С таким крепежом я так понимаю можно вообще с пластинами не заморачиваться? Все изделия установить на эти шурупы и двери и окна?
