Точно не помню, кажется, 250 мм от края створки до оси рамы. Могу и заблуждаться, извините, сейчас нет времени копаться в каталогах.
Если использовать Блаугелб то можно анкерные или монтажные пластины не использовать? Или на окнах можно только на шурупы а на дверях и шуруп сквозь раму и пластины?
Кто как. Спроектированы они низкой шляпой на улицу, чтобы не мешать движению полотна рольставень. Без таковых устанавливают низкой шляпой в сторону открывания, чтобы не мешать створке открываться нараспашку.
Я вообще двери на пластинах не люблю. А на этих шурупах рама будет держаться "мама не горюй". Вы попробуйте на каком-нибудь небольшом. Про монтаж с этими шурупами может рассказать и @Moi1Dom .
В вертикальном соединении его позиционирование без разницы. В горизонтальном соединении он устанавливается, строго, низким грибком на улицу и в нем делаются дренажные отверстия через которые осуществляется отвод конденсата и ливневой влаги.
Жёсткость рамы от монтажа не зависит. В технике жёсткость балки на изгиб - это произведение момента инерции профиля поперечного сечения балки и модуля упругости материала, из которого она сделана. В данном же случае корректней рассуждать о величине и направлении возможных деформаций рамы.
В разговорной речи мы привыкли подменять понятия. Например, говоря о "тёплом" окне, подразумеваем окно с более низкой теплопроводностью. Хотя, с точки зрения физики, так говорить неправильно. То же самое относится и к Вашему вопросу о "жёсткости рамы". Что это такое, в терминах науки о сопротивлении материалов я описал. Вас же фактически интересует вопрос, как определённый крепёж (количество и расположение) повлияет на деформацию рамы. И подразумеваются в этом вопросе величина и направление деформаций, т. е. прогибов. А термин "жёсткость" в данном случае выполняет роль жаргонной (разговорной) подмены понятий. Объяснил?
А с каких пор вертикальная статика работает в горизонтальном положении? В каталогах века написан только для использования в вертикальном положении.
Очень удобно выставлять. Шурупы, в саму последнюю очередь закручиваются. Выставляется на пластинах, навешивается створка, двери ставим по притвору, поэтому после навешивания створки, на пластинах можно положение рамы регулировать, если надо. Как только створка нормально начинает работать, всё, крутим шурупы. И ещё нравится, как работают пластины на подвижки рамы перпендикулярно проему. Шурупы хороши на подвижки рамы в другом направлении.
