1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Дырки от шурупов в раме надо как то герметизировать если буду перекручивать?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    А на мой вопрос ответите?
  3. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Про подставочный профиль? Или где я в теме увидел?
    Отвечаю. В теме это озвучено. Может в другой оконной ветке или в этой, не помню. Надо поискать. Озвучено даже не раз. Я это не придумал, так как сам учусь с этого форума. У меня вся стройка держится на этом.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Ну так и про подставочник тоже озвучено. И в альбоме технических решений производителей профилей нарисовано... Но некоторые почему то решают сделать наоборот.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Заглушку наклеить на эти дырки.
  6. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Где эти Технические решения рисовали и где Сибирь.
    В своей практике давно утверждал и предлагал и реализовывал нижний узел примыкания без подставочника, как более теплый.
    Даже натурные наблюдения были. На двух соседних офисных окнах.
  7. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Я не нашел описания установки окна и отлива без подставочника, но думаю про это (в каркасе) и пока мне видится, что наверно хорошо будет поставить несколько отрезков бруска под окно, размеры их подогнать чтобы верхние грани ровную плоскость образовали, на них - окно на анкерных пластинах, отлив - в паз окна внизу и тут же его можно прикрутить в эти бруски. Ну и потом уже - запенить между брусками и частично под отливом (предварительно нагрузив его), ну и дальше - как обычно все. Это жизнеспособный вариант?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Вы не в курсе, как сделать узел примыкания теплым при наличии подставочника?
  9. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    В общем окна установил. Блаугелб перекрутил как на как на картинке. Крепеж отличный. Заказал еще про запас. Опорные клинья оставил внизу тоже как по картинке. Вставил вниз в профиль крепление подоконника.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно. Бруски только обработайте.
  11. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Впереди монтаж дверей пвх. Немного не подрасчитал с нулевой отметкой пола. Т. е. образовались пороги из газобетона высотой 7-8 см. С порогами жить не сильно хочется. Решил срубать вровень с полом. Есть ли какие нибудь особенности при установке дверей? Может какие советы? Вот фото порога.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ставить по притвору. Крепить низ, вертикаль со стороны петель, вешать створку и уже по притвору подгонять и крепить вертикаль со стороны ручки.
  13. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Я еще подумываю немного заглубить раму в газоблок, чтоб чистой пол подошёл раме а не ко шву. Раму так же ставить на опорные колодки?
  14. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Вниз? Ниже уровня пола?
    Раму конечно на колодки, либо на клинья (2 шт сложенные вместе)
    В леруа продаются, стоят не дорого. По бокам тоже такие-же клинья (чтобы дверь выровнять)
    Только ставь не на саморезы, а на пластинки. На саморезы будет сильно близко к краю блока. Да и нагрузка там динамическая, не как на окнах. Постепенно саморезы разболтаются. Лучше пластины и дюбеля хорошие. Я ставил на фишер 10х80, и окна на него-же
    Мы не снимали дверь с петель. Вставляешь ее в проем (с закрытой дверью), открываешь саму дверь на 90градусов и поставляешь под нее что-нибудь. Все - дверь стоит, можно выравнивать и крепить.
    Еще заранее нужно запенить саму коробку внутри.
    Неделю назад ставили 2 двери по 100кг с установщиком (по 3500 дверь), могу телефон скинуть.
  15. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Аа, у тебя пвх дверь, тогда конечно все по другому..) я подумал входная металлическая
    Скажи где брал и почем? Мне тоже надо одну такую между гаражом и домом
