1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Творчество инструментом и не только... Часть 1
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем AlekX, 01.08.18.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    :super::)]:)]
  2. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Вот более наглядно
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    На прочность не влияет. Если трухлявый - можно вычистить и промаслить. Гнить дальше не будет. Я перфекционизмом не страдаю, у моей ложки тоже сучок и щель. Для солонки пойдет. А промасленую и в воду сунуть можно. Порок древесины - изюминка в изделии:um::)
  4. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Не совсем так. Дерево без сучков и текстуры напоминает пластик:)
  6. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Еще одна фраза из шаблона:aga:
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Но это действительно так:)
  8. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    да все приведенные здесь фразы имеют право на жизнь
  9. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    @AlekX, а как ведут себя деревяшки? Я так понял, материал выбирается из привезенных дров?
    А то выточишь ложку, а она потом треснет...хотя я читал, что не доделанные ложки вообще в воду макали-пока их режут...а может неправильно прочел)
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Из дров только дуплистые и свилеватые. С ними ещё есть смысл возиться.
    Как положено - усыхают и корежатся:) Сделал солонку или карандашницу, поставил на недельку-две отдыхать... Смотрю куда чего загнуло, потом и донышко делать можно... Процесс получается во времени растянутый.
    Это маловероятно если трещины изначально не было. Работая по сырому надо быстро выбрать как можно больший объем. А при толщине изделия 1см и меньше дерево скорее загнет, чем порвет. Да и ложки я из березы не делаю, есть плодово-выгодные... яблоня, вишня, слива, облепиха и тыды...
    Предотвратить быстрое усыхание... Еще в пакет полиэтиленовый завязывают... Имхо - бесполезно... С липой пробовал - порвало в щепки...
  11. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Так плодово-выгодные лучше сушить?
    У меня было полешко яблони (см 6 в диаметре), лежало в неотапливаемом помещении 1, 5 года. Нарезал из него блинов толщиной 2 см...так со временем они все потрескались, кто побольше, кто поменьше.
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Толстые по середине колоть надо. Валяются в сарае и сохнут...
    Блины это любят...:)
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так им же куда-то ужиматься надо, когда они сохнут и уменьшаются в объёме. Вдоль волокон они не могут, остаётся только поперёк.
    Они лопаются всегда. Единственный способ - самому сделать пропил вдоль волокон, хотя бы на треть диаметра.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я из ветки диаметром сантиметра 4 блинчики наделал давно еще. Штук 50. Ни один не треснул. Усох да, кора осталась большой и отслоилась. Но ни одной трещины.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Валера, ветка - это не ствол, у неё совсем другие свойства.
    Тем более всего 4 см. У меня есть даже берёзовые (чаще всего лопаются) порядка 10-12 см, и целые. Я как-то про деловую древесину подумал, от 15 см. Ну и от породы зависит, конечно. Эбен не трескается:)]
