1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Творчество инструментом и не только... Часть 1
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем AlekX, 01.08.18.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Чтобы не порвало.
    1. Весной намечаем дерево под заготовку. Снизу срезаем полосу шириной 5 см. Кору и камбий. За сезон дерево листвой вытягивает все внутренние соки (связанную влагу).
    2. Зимой рубим (не пилим!).
    3. Весной можно сруб класть.
    Вот такую вроде технологию применяли предки.
    Сегодня. Распустили, обработали антисептиком, если влажность выше 28%, а торцы ПВА. Штабель. Все равно торцы порвет, но см на 5 и не все. И погнет, если распускали по советски. А вот если радиальный и тангенциальный отдельно, тогда незначительно погнет только тангенс.
    Перенос с улицы в помещение, из одного (неотапливаемого) в другое от 3 до 7 дней выдержка перед работой.
    И все равно не 100%,увы.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Два готовы, третий на подходе, а до майских еще 2-3 комплекта надо изобразить...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Заказ что ли? Почему к майским?
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Народу много приедет и начнется -"амне, амне":)
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Национальная индейская забава "фигвам, фигвам..."
    Ну или хотя бы меняйся на что-нибудь ненужное им. Старые дубовые доски, дедовский инструмент, вышедшие из моды женские кожаные сумки...
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    И фигвамы тоже подготовлены... Когда тут московская тусня начинается, человек 30 набегает...:)
  7. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Порвало мои деревяшки. Вчера начал одну ковырять, сегодня вечером в предвкушении беру их, а там вот :(
  8. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Его не видел. Авторский стиль и интересные работы, согласен:)
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Из одной палки...
    Быстрая выборка материала и промазка маслом предохраняют от растрескивания...
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Работаю с мокрым материалом... При сверлении шел пар... (не дым) Быстро шлифанул и промазал маслом... Остается только ждать...:)
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    С некоторым видом материала, работа "по мокрому" единственный способ что-то из него сделать...:um:
    Интересно, на кандидатский дисер потянет? :aga:
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Только на спецкурс. "Приемы и методы работы с древесиной повышенной влажности". :hello:
    Предлагаю начать поподробнее с этого момента.
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Да тут все просто. Но работать надо быстро, не давая дереву "очухаться" и начать трескаться... в идеале, все объёмы надо выбрать за один день... Дерево трескается из-за неравномерной усушки наружных и внутренних слоев. В данном примере сердцевина почти вся убирается сверлением. А шлифовка 800-1000 шкуркой и пропитка снаружи маслом перекрывает поры и заставляет влагу выходить через внутреннее отверстие... Так более плотная внутренняя древесина начинает сохнуть быстрее наружных слоев... В результате внутреннее круглое отверстие становится овальным... Приходится подгонять вставные кольца под овал... Такой подход, предотвращая растрескивание, не спасает от последующих деформаций усушки... Положение заготовки "на отдыхе" в пространстве тоже имеет значение... Основные изложенные принципы применимы к любой поделке. Толщина материала, для такого способа работы, зависит от породы дерева. А сталкиваться с "мокрым" материалом мне приходится частенько...
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @AlekX, на спецкурсе положено вопросов много задавать. :hello:
    1. По сосне, если мельче 120, то масло явно хуже впитывается. А вы сразу 800.
    2. "Мокрый" это какой процент влажности?
    3. Правильно понимаю, что все работы в одном (температура, влажность) помещении?
