Коммуникации в поселке Нагаево. Уфа
Тема в разделе "Уфа, Республика Башкортостан", создана пользователем YYY, 19.10.09.
  1. S@dovod
    S@dovod
    Житель деревни
    S@dovod
    Житель деревни
    Раз уж меня тут цитируют, влезу в тему, хотя вопросом в полной мере не владею - у вас там сильно всё запутано. Скажу только, что "это место" Вы правильно не нашли - нет его. Но ФАС в данном случае стоит над Поставновлениями, поскольку законом "Об электроэнергетике" уполномочена осуществлять контроль в этой сфере, давать разъяснения и толкования. В решении УФАС по нашему делу содержатся цитаты, которых нет в Правилах, но есть в Разъяснениях ФАС. С ними спорить непросто и весьма рискованно (для ответчиков).
    В остальном - всё мною сказано. Обращайтесь, и чем скорее, тем лучше. По поводу того, является ли МУП монополистом - согласен с Вами. Решения, подобные цитированному Вами, не единичны, монополистом в рамках присоединённой сети могут признать даже СНТ (так поступило Ярославское УФАС). У вас там без лупы просматривается злоупотребление монопольным положением и дискриминация в доступе к услугам по электроснабжению, навязывание невыгодных для потребителя условий договора и прочие прелести, подпадающие под действие ч. 1 ст. 10 закона "О защите конкуренции". С этим - в ФАС. В прокуратуру - для подстраховки (и для страха).
  2. Donat
    Donat
    Donat
    Если нет законного собственника, то на каком основание муп не являющийся собственником сетей т.е. практически никто . Пытается выдавать ТУ, заниматься подключением или отключением и выдавать себя за сетевую организацию.\
    Это всё прерогатива СО а не мупа.
    В этом и лежит весь спектр нарушений. В том что в правилах о технологическом подключение всего того что вытворяет муп нету. Там всё реализовано по другому. муп вообще не имеет права по закону кого подключать , отключать и т. д в таком случае.
    а подключение потребителей необходимо выполнять по правилам о технологическом подключение ПП 861.:)
    А давайте конкретно указывать чиновника который требует договор с МУП "Дирекция Нагаево" и вставляет палки в колеса.
    ФИО чиновника
    номер кабинета
    название гос структуры где он работает
    адрес гос структуры
    ФОТО чиновника(желательно но необязательно):)]
    Суть вашего вопроса по которому обращались к чиновнику(кратко)
    А то если всем колхозом писать заявление то надо ссылаться на конкретных нарушителей законодательства, а не абстрактно . Возможно сами чиновники одумаются, а то ведь ст 286 часть 1 светит, 2 года условно блин (Превышение служебных полномочий).
  3. TimurK
    TimurK
    TimurK
    Ufa
    Еще раз повторюсь: если каждый из нас хотябы по одной две жалобы на блог Хамитова напишет - думаю не будет лишним!!
    community.livejournal.com/blog_rkhamitov
  4. rlat
    rlat
    rlat
    Полностью согласен, жду информации о подписании жалобы колхозом.
  5. Donat
    Donat
    Donat
    Если какой то орган местного самоуправления(администрация Уфы, главархитектура, горкомзем и т. д.) требуют договор с мупом и поключение электр через него.
    То вы пишите письмо в администрацию Уфы (ост Горсовет) или ( главархитектуру если требует она ) с примерно таким содержанием :
    Я являюсь собственником(арендатором ) земельного участка в п. Нагаево квартал ХХ участок ХХ. Прошу вас дать пояснение какая организация должна обеспечить электрификацию моего участка.
    Ответ прислать в письменной форме по адресу г. Уфа ХХХХХХХХХ
    Подпись Дата
    Почти сто стопроцентно они укажут в своём ответе что вам надо идти в муп.
    Согласно ПП334 органы местного самоуправления обязаны ответить в течение 15 рабочих дней. Скорее всего в срок они не уложаться, и это будет их первое нарушение. Также согласно ПП 334 органы местного самоуправления при таком запросе обязаны предоставить список ближайших сетевых компаний (в нашем случае это башрэс и ржд), а не муп не являющийся СО. И это будет их второе нарушение.
    ФАС уполномочена выполнять контролирующие функции относительно подключения к электричеству.
    Далее берете копию вашего заявления в горсовет, и копию ответа горсовета, на каждой пишите внизу копия верно ФИО подпись дата. И пишите заявление в ФАС с примерно таким содержанием (точнее текст там подскажут):
    Просим вас рассмотреть ситуацию и возбудить дело по факту того что администрация Уфы не уложилось в срок для ответа.Согласно ПП 334 у администрации 15 рабочих дней для ответа. Согласно ПП334 она обязана предоставить список сетевых организаций. и вместо списка ближайших сетевых организаций предлагает муп. Не являющийся сетевой организацией. И на каком основании главархитектура и горкомзем и другие органы самоуправления г Уфы требуют чтобы подключение к электричеству выполнял муп , а не сетевая организация согласно ПП 334. (можено и чего нибудь добавить из вышеизложенного в ветке, не помешает точно )
    Подпись Дата
    В течение 30 дней, может и больше ФАС выпустит предписание органам местного самоуправления что бы они этого больше не делали. А может и санкции какие нибудь выставит им.:)
    В администрацию Уфы и главархитектуру заявление можно подать через их сайты.
    ШАГ 2.
    Берете копию ответа из органов местного самоуправления и идете в муп. Пишите Дубинину письмо, примерно :
    Просим вас объяснить письменно сколько стоит подключение к электричеству моего участка по пунктам. Надо ли платить за право подключиться? Сколько стоит физический подсоединение к вашим сетям. Какие вы дадите документы на присоединение. ТУ,Акт присоединения, балансовой принадлежности, эксплатационной ответственности, договор ? ( и тому подобное.)
    Письменный ответ прислать по адресу ХХХХХХХХХХХХХХХХ
    Подпись Дата
    Потом опять идете в ФАС с копией ответа Дубинина и копией ответа горсовета опять просите их возбудить дело. По причине того что муп занимается не свойственной ему функцией выдает ТУ, подключает , отключает и тому подобное выше описано многократно.
    Надо просто уяснить для себя что подключения к сетям делается только на основе ПП 861, 334, 759 другого просто нет ,. Ну а контролирующим органом в этом деле правительства РФ поставила ФАС.
    Что писали в своем заявлении в ФАС?
  6. Костяныч
    Костяныч
    Костяныч
    Поступила свежая инфа от Фомина! Кварталы которые Фомин не передал Дубинину - передаваться не будут. Сейчас образуются 2 инициативные группы по созданию местных образований типа ТСЖ, тока будут не собственники жилья, а собственники коммуникаций. Ну и типа сами там все решать будете - кому за что платить и сколько платить. Как связаться с организаторами Фомин не говорит. Говорит - к Вам придут, ждите.
  7. Donat
    Donat
    Donat
    Ну а почему не передать эти сети Башрэс угэс как допустим безхозные(если нет документов на них)? Вроде они не отказываются. Достаточно собственникам участков написать заявление в башрэс и Фомину не противится этому .
    Ведь эти сети надо содержать как то. А это немалые деньги. Электрики, расходные матариалы, столбы и так далее. Представте на секунду что накрылся транс (подстанция ктп). Его цена только несколько сот тысящ рублей(а может заставят делать новый проект (по замене транса) и согласовать его где надо , а иначе его не подключит его в свою сеть Башрэс по высокой стороне) , что ещё добавит к цене замены сотню другую тыщ рублей. И платить людям которые будут заниматься этой проблемой. И что все готовы нести ещё и эти затраты?
    И что это тсж будет ходить с протянутой рукой по всем пользователям этой сети чтоли подайте на транс? А кто не заплатит того выключат? Скандалов то будет
    И так и дальше будем мучатся по кругу. Фомин, Дубинин потом между собой (в рамках тсж) будем бодаться. На кой черт это надо?
    В то время как законодательно сетями занимается СО. В случае поломок и аварий они это дело будут устранять за свой счет(в том числе замена транса вышедшего из строя или на более мощный), а нас трогать не будут. Нам вообще пофиг будет как они это дело будут решать. От нас им будет нужен только звонок "что типа электричества нету когда исправите". И всё нафиг. А вы давайте ещё на себя сеть повесим как ярмо и будем это дело тащить.
    А если появиться новый желающий подключиться к трансу ( а он ведь не резиновый всех не потянет) , и что этот желающий будет менять его за свой счет чтоли, да и столбы с проводами тоже за его счет?:)]
    В то время когда эти мероприятия обязано выполнить СО за свой счет(включат в свою инвест программу, а может они из бюджета что вытянут как выпадающие расходы это их проблемы и нас они не касаются). А для желающего подключение будет стоить 550 руб:)]. А для подключенных уже избавиться от этого геморроя раз и навсегда и забыть о нем наконец то.
    Какие квартала Фомин передал Дубинину, а какие нет?
  8. Окся
    Окся
    Любопытствующая
    Окся
    Любопытствующая
    Из уст энергетика МУП: не переданы им квартала 5, 11, 24, 26. Информация вчерашняя. Возможно есть еще какие-то не переданные квартала, и наверняка есть, но у нас разговор зашел об этих. Точно переданы 8,10,12, про остальные не знаю. Также этот товарищ пояснил мне, что они не являются собственниками этих сетей, покупают ТУ и энергию у городских сетей и перепродают их нам. Цена ТУ у них также 550 р.
    Наш вопрос решился без привлечения вышестоящих инстанций. Нам была представлена смета на материалы для подключения и стоимость работ по подключению. Т.к. мы сами решили, вместо выделенных нам ранее 4,5 КВт, просить 15, а также "трехфазку", то написали соотвествующее заявление, оплатили стоимость ТУ (550 р.) и подключения (2000р.). Материалы (кабель, зажимы и пр.) приобрели самостоятельно. В общем теперь мы с электричеством от этих самых посредников.
  9. новый нагаевец
    новый нагаевец
    новый нагаевец
    Очень важно! не забывайте про то что на этом форуме могут писать люди так или иначе отстаивающие интересы МУП Дирекции..., то есть могут разного рода сообщениями заводить в заблуждение!!
    Далее, МУП дирекция... , были бы никем или ничем без поддержки чиновников в администрации города и конечно в местном правительстве.
    Те кто не выдают например ГЗ в архитектуре, ну конечно они просто сошки! У них указ такой! Нагаево не зря отнесли к городу. Кому выгодно лобировать МУП Дирекцию...? Кому интересен такой лакомый кусок Нагаевский? Кому... местному Лужкову..? Ну тогда почему правительство молчит? А может оно тоже...??! НА МЕСТНОМ УРОВНЕ, НАШУ ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШИТЬ! Слишком много могучих присосалось!
  10. TimurK
    TimurK
    TimurK
    Ufa
  11. A-Salavat
    A-Salavat
    A-Salavat
    Хамитов МУПы ликвидирует. Наш Нагаевский туда же в список или устоит? И денюжки все вернут с учетом инфляции, пени за пользование чужими денежными средствами и т.д.?...
    Пардон, ГУПы ликвидруют, а не МУПы
  12. новый нагаевец
    новый нагаевец
    новый нагаевец
    Незабывайте где живёте!! Товарищ оптимист!
  13. Natka888
    Natka888
    Natka888
    Кто-нибудь что-то новое писал в вышестоящие службы и какие результаты? Может после очередного письма и проверок Дубинин поймет, что лохов не осталось и по-нормальному начнет все делать? или ему по шапке не стучат местные-с одной банды? тогда точно без парочки медведев-путин не обойтись...
  14. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Гость
    Собираюсь начать эту конетель. Ниче ни кому еще не платил. Тока собираюсь строиться начать весной (если удастся:) с нашими бесчинствующими чиновниками договориться). Участок в 13 квартале (на сколько номер квартала повлияет на развитие событий не знаю). Пишите в личку кто начал или у кого то хоть как то получилось начать строится с электричеством.
  15. SSS
    SSS
    SSS
    Последняя инфа: для некоторых кварталов, которые еще только! передаются от старой дирекции, засчитывают за коммуникации 196000р и требуют доплатить 102850р новой. Соответственно заключается новый договор на доплату за коммуникации с оплатой сразу 30%, остальное в рассрочку на год. Без этого договора не будет ТУ для получения разрешения на строительство, подключения к свету и газу. Нормально так выходит- люди уже оплатили в свое время 100% за коммуникации, газовая труба (с газом) уже у забора, электричество подведено к участку, дорога проложена. Теперь ещё соточку - и пользуйся! Хотя некоторые уже успешно были подключены ранее без этой доплаты, как я понимаю.
    Потом опять скажут - доплати ещё соточку, потому что так надо, иначе газ и эл-во отключим, а дорогу засыпем. Как-то все мутно- мутно очень... Квартал 12 для сведения. Какие у кого ещё новости?
