Не греет радиатор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем malknm, 02.08.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @malknm, У вас воздух собирается в точке подключения радиатора к стальной трубе и мешает циркуляции, там над сделать тройник с краном маевского вместо уголка (чугунного). Если бы были краны на радиаторе то воздух из пробки тоже можно было выгнать, но их нет:(
  2. malknm
    malknm
    malknm
    Кемерово
    Вы имеете в виду радиатор выше должен быть верхней трубы? К стати остальные 5 радиаторов которые работают стоят выше трубы! мож в этом причина?
  3. malknm
    malknm
    malknm
    Кемерово
    Почему? Краны стоят, маевского на радиаторе, и на нижнем подключении кран (открыт-закрыт) чтоб воздух с верху выгонять, а низ радиатора выше нижней трубы (обратки) вода самотеком должна сбегать
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если на нижней подводке стоит кран то попробуйте его закрыть и через кран маевского спустить побольше теплоносителя открыв его полностью что бы выгнать воздух из этого горба на верхней врезке радиатора. Но лучше переварить врезку что бы не было горбов.
  5. malknm
    malknm
    malknm
    Кемерово
    Буду пробовать, не поможет, врезку в низ наверно придется делать. Только вот будет ли работать? Вдруг место не удачное рядом с горизонтальной трубой?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Все будет работать.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    батар2.jpg сделаете так всё будет работать и не надо танцев с бубном.
  8. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Зачем? :faq: так у автора практически полноценная ЕЦ, если не считать участки Ду40, подпортившие красивую картинку старой доброй ЕЦ, которой насос нужен, чтобы не хуже чем у соседа. Разорвав кольцо однотрубки имеем радиатор напроход + гидросопротивление в линии общей разводки. Косяк, пусть не такой как на фото автора, но всё же непрофессионально сие.
  10. malknm
    malknm
    malknm
    Кемерово
    Всем огромное спасибо за помощь! Оказалось все проще, Систему водой заполнил недавно, полностью выгнал воздух из всей системы и ВАУУУУ радиатор греет не хуже других!
  11. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
