Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. silver-nano
    silver-nano
    silver-nano
    Беларусь
    В интернете много видео как раз наоборот. Если нахлест проклеивать скотчем, какая разница снизу вверх или сверху вниз?
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если Вадим, ака @svg2000 возражать не будет, то да...
  3. Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    село Ивашково Слемы Рязанская область
    Почему задаю вопрос- крыша в любом случае будет располагатся именно так
    но либо я делаю угол 14-16 и подпору (чтобы снег не проломил крышу), ветровая нагрузка будет значительно меньше.
    либо как показал на рисунке 23-24 без подпор (шаг стропил 600) (надеясь что снег будет скатыватся)
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вот на это надеяться не надо...
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    видимо не дошел пока до этого этапа? не увидел в вашей теме.
    с каким шагом планируете уложить бруски?
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Анатолийстарт,
    Есть такая штука под названием "Роза ветров"
    Вот архив по ветрам Рязанской обл.
    Или вот тут лучше посмотреть. На этом сайте по месяцам графики.
  7. yakan
    yakan
    yakan
    Стяжка по деревянным лагам допустима? Выдержит ли вес стяжки?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    допустима а выдержит или нет, зависит от того, что там у вас сделано.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    400. В доме можно и 300 сделать а может и перезаклад. Застелится осп, видно будет
  10. yakan
    yakan
    yakan
    двутавровые балки 200 мм с шагом 400мм
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Анатолийстарт, @Yuriy M, я не бог, ответить на поставленный вопрос про ветровые нагрузки не могу. Расчёты сего момента начинается с анализа частот собственных колебаний конструкций, что пока за гранью моего просветления; и, боюсь, за гранью рациональности для самостройщика.
    Но могу сказать про всё остальное - Рязань это первый ветровой район, т. е. ветров у Вас не бывает. Но это в то же время и третий снеговой район, т. е. снег иногда таки выпадает. И вот по совокупности факторов стропила 50x200 сырой доски (т.е. дай бог 45x190 подсохшей) с шагом 600 мм не прокатывают никаким образом. Хотя бы 400 мм стоит шаг делать, а по честному так и 300 мм.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ответственно заявляю. Касаемо ветровой нагрузки, для одно-двухэтажных каркасных домов - первая частота собственных колебаний, больше предельного значения собственной частоты и считать пульсационную нагрузку можно по формуле 11.5.
    З. Ы. Схематично, первая (левая) картинка:
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    т. е. бруски только под поперечные (относительно направления лаг) стыки? а под продольными ничего не будет?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Бруски поперек лаг, листы соответственно тоже. Под короткими краями листа тоже бруски, но только в середине, под стенами они мне там не нужны (короткая вставка брусок, у порога входной двери, где постоянная нагрузка) вдоль стен брусок с отступом 50мм, там вата, перекрывает нижнюю обвязку а отделка стен выйдет как раз на уровень бруска.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    По большому счету ветер со всех сторон :) интегральная картина почти равновероятная, с небольшим отклонением в сторону с-сз-з-юз-ю-юз. Скорее даже так: менее вероятно, что ветер в МО будет св и в :))
