Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    У меня осп валялись обрезки 15 мм как раз, из них и сделал. Если водосточную сразу не делаете, можно и доску сороковку распустить. А вообще вкрутите в имеющиеся рейки десяток саморезов да посмотрите, делов то)
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    В ГЛ мне положили 29 мм, в принципе на одном скате я Солид натянул хорошо, на другом есть места с провисами, где провисы, вполне может порвать 35 мм...
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Видимо так и придется сделать)
    В принципе если расстояние между крюками где-то 0,6 м, то максимум по 3 самореза кровельных войдут, а под крепежные можно и засверлить.
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    А я психанул и крюки не стал монтировать. Купил, все привёз, отстрелял лобовую по нивелиру, приготовился к разметке крюков... и офигел. Все кривые-косые. Поддержал местного производителя называется. Поехал сдавать. Приняли без вопросов. Звоню в МП - думаю куплю у них - вашего цвета нет, будет на след неделе. Короче плюнул и потащил листы на крышу. За четыре неполных дня в одного все закрыл
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А большая крыша была?
    Я сначала думал вообще сделать короткие, но решил длинные всё таки они надёжнее и лобовая доска по-фински сделана. Буду надеяться, что крюки нормальные придут)
  6. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Нет. Двускатка. 26,5 градусов, 10,91*3,98.
  7. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Засверлил и делов то :aga: старый дедовский способ, еще никого не подвел :um::hello:
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    это сложно)
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Сегодня тягал внутренние стены. Наклонной доской сдвинуть почти сколоченный дом не прокатило, как ни прыгал. А с лебёдкой пошло веселее.
    Все промерил, прибил на каждую стены по две противонаправленные укосины и ослабил лебедку. В итоге стена немного спружинила в обратную сторону и ушла на ~ 5 мм:
    Это центральные несущие стойки, на них стоят опоры коня.
    Как думаете есть смысл дальше тянуть или может молотком их тюкнуть на эти 5 мм?
    Ещё раз дернуть не проблема, если не считать снятие четырёх укосин. Есть небольшая засада по стропилам. Пока тянул стену, утянул вместе с ней и прибитые стропила на 5 мм от шнурка. Тянуть стену дальше значит ещё немного сдвинуть стропила от общей плоскости.
  10. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Все в идеале. Какой смысл. Можно было вообще не трогать. +-2 см роли не играет. Конь вообще нагрузки не несет. Я и опоры не ставил. Это конечно зависит от конструкции. У меня стропила держат поперечные лаги.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это смотря какой конь.
  12. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Не такая и маленькая, у меня 11х6,7, вот думаю где-то к ноябрю успеть по выходным.
  13. silver-nano
    silver-nano
    silver-nano
    Беларусь
    Подскажите с пароизоляцией в ванной, которая имеет одну внешнюю стену.
    Отделка будет влагостойким гипсокартоном и плиткой. Пароизоляцию монтирую на осп только по внешней стенке.
    Нужно ли оставлять вентзазор между ПИ и гипсокартоном? Переживаю, что в случае попадания в него влаги (не важно откуда) она будет замкнута между двух слоев...
    Спасибо.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня конек несущий и стропила опираются на перекрытие.
  15. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Пароизоляцию надо устанавливать как можно ближе к тсточнику тепла - то есть с внутренней стороны. В противном случае она будет не пар задерживать а конденсат.
    Но у вас плитка - это пароизоляцияи есть в идеальном расположении и пленка не нужна.
