Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    Уважаемы формучане, что то немного запутался.
    На днях сделал пароизоляцию по всему периметру. На стены планирую имитацию вагонки, на потолок дсп шпунтованую. Нужно ли делать вентзазор на потолке под дсп или нет?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как и для стен. ПМЖ не ПМЖ
  3. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    не ПМЖ. То есть если не ПМЖ, то вентзазор не нужен?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если не ПМЖ, то вент зазор нужен и на стенах тоже.
  5. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Чёт об этом не подумал. Т. е. предварительно ехать на склад и смотреть по факту.
    А в чём это выражается? Вчера специально в кастораме рассматривал белорусский кроношпан - нефига не понял. Хотя показалось, что очень много мелких щепок и если смотреть с торцов - видна пористость; мне казалось, что клей должен заполнять всё пространство.
    ФСФ сорт 3/3
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кроношпан новый красивый) единственное да видно что мелочи (мусора много) разбухает на раз(
    Фсф смотрел в паре магазинов, размеры листов разные, с углами вопрос, горбатые. Штампов нет, то есть только верить что это ФСФ, но наверное есть она и правильная где то.
    В итоге ФСФ была куплена только на подкладки под ростверк.
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    по прочности, 12 мм ОСП можно заменить 10 мм ФСФ, следовательно разница в цене получиться еще меньше
  8. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    мне @Crishnic рекомендовал 12мм - чтобы потом не было проблем с недержанием гвоздей. Я изначально смотрел на калевала 9мм.
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    где же вы такую дешевую фанеру нашли? вы ничего не путаете? размер фанеры 2440х1220?
    у нас фанера ФСФ толщиной 10 мм начинается от 1500 за лист размером 2440х1220, а OSB толщиной 12 мм стоит в среднем 890 за лист
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Alex96RUS, хз. Контора вроде бы крупная, работает с юриками.
    OSB-3 можно купить и по 753 - кроношпан, по 751 - талеон. Места знать нужно, но у всех кроме этих двух мест OSB-3 уже от 870р, и до 1000р - ещё удивляются: "А где Вы нашли дешевле?"
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    У нас таких цен нету
  12. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Ну т. е. Вы за ФСФ?
    Так-то они мне даже счёт подготовили, чтобы зарезервировать фанеру за мной - т. е. цена реальная. Мне нужно решить что лучше.
    За OSB-3 - цена.
    За ФСФ - возможность оставить под дождями и не париться по поводу того, что придётся всё заменять. Пока дождей нет, но чую, что к тому времени, когда мне сделают стропилку, дожди могут опять начаться. Может быть вообще придётся оставлять без гидроизоляции в зиму - тут я уж не знаю, как ФСФ себя поведёт, но думаю, что с ней шансов обойтись без лишних трат - больше.
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    так имелось ввиду 12мм ОСП или 12мм ФСФ?
  14. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Изначально шла речь про калевалу 9мм, но @Crishnic сказал, что не меньше 12мм.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22341908/
    В той конторе, что даёт неплохую цену на ФСФ 12мм, ФСФ 10мм - нет. В других местах - дороже.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я за 12 мм ФСФ, если цены такие
