Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    гидроизолировать
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У меня фронтонные вообще по 300 а есть дома вообще без свесов)
  3. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Опять я со своей фанерой :)
    Сегодня съездил на склад и посмотрел, что там за ФСФ за 1000р.
    Лист 1220*2440*12, производство Братск. Визуально листы ровные - без пузырей, размеры и углы не промерял, пачка ровная. Маркировки на листах нет, но об этом написано в ТУ - маркируется только упаковка.
    Меня смутила плотность, указанная на пачке - 450кг/м3, хотя в английских документах на сайте производителя вообще пишут 400кг/м3 - не мало ли?
    Есть ли у кого опыт работы с ФСФ этого производителя? - именно Братск?
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    так надо было не тут вопросы задавать, а ехать с рулеткой и штангелем ;)
  5. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @arkpavel, тут как с OSB-3: кроношпан - это хлам, нлк - это ваще не пойми что. Стоит ли брать фанеру из Братска? Мне рекомендовали СВЕЗА, у продавца есть такой производитель, но нет нужной мне по типу/сорту. Плотность от рулетки не зависит.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Гидроизолировать какими материалами?
    Если (условно) накрыть полиэтиленовой пленкой, то между ней и деревом вероятно появится грибок из-за отсутствия вентиляции.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну т. е. выбора у вас особого нет?
    накроете крышу - ничего с этой фанерой не случится. А то сейчас вы месяц будете искать идеальный вариант, а потом начнутся затяжные дожди и привет. Но если не торопитесь, то можно конечно и поискать. Тут главное - как только постелили фанеру сразу закатать ее подкладочной гидрой.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Братская фанера всегда считалась приличной
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Где пленка и зачем? Пол, стены? Почему долюно гнить? Гидроизоляция подразумевает не попадание воды под нее.
  10. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Уважаемый, про устройство гидроизоляции в ванной и санузле есть отдельная тема на этом форуме.
    Там все подробно разобрано и рассказано и не раз. Если лень искать, то делаете пирог-по доскам на битумную мастику кладете гидроизол (технониколь вам в помощь), можете даже два три слоя в разогревом горячим феном, потом (если доски прочные) стяжку бетонную 5 см и плитку ...Но если доски пола тонкие, то рубероид или гидролизол несколько слоев с забегом 20 см на стены и потом утепленный линолеум. От плесени обработайте доски пола любой биопропиткой. Все. Вода не пройдет:pioner:
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как то сложновато. Жидкая гидроизоляция по гвл не сойдет?
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Насколько прочен ГВЛ? - можно ли его укладывать прямо на лаги (только в санузле) вместо деревянных плах?
    'Жидкая гидроизоляция' - речь о битумной мастике?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    конечно нельзя на лаги, только на прочное основание и частенько два слоя. Почитайте правда раздел, раз к этому подобрались а то мне даже не понятны ваши "деревянные плахи"
  14. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Гипсоволокнистый лист ГВЛ- этот материал только для внутренних стен. Влагостойкий ГВЛ для стен "влажных" помещений...На пол ГВЛ не идет. На битумную мастику КЛЕЯТ все рулонные гидроизоляционные материалы -рубероид, гидроизол и прочия. Мастика застывает и никуда не сползает:victory: Есть новые материалы -с готовым самоклеящимся слоем...опять советую читать раздел про устройство гидроизоляции в санузлах и ванных комнатах :hello:Там заодно и про теплые полы прочитаете..очень хорошее изобретение-сидишь на унитазе в туалете с теплым полом! Можно электро а можно и водяные из сшитого полиэтилена!
  15. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Люди, ответьте срочно, пожалуйста.
    (поиском честно 10 минут пытался...)
    Какая наружная мембрана хорошая за свои не очень дурные деньги?
    Утепление минватой или целлюлозным волокном 20-30 см под вентфасад.
    Конкретные модели, пожалуйста. Ну, или по ценнику сориентируйте. Если можно под ключ (со скобами и лентами), то скажите.
