Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    какие откровения про теплый пол) С чего вдруг гвл перестал годиться для пола?)
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Многим в том числе и мне, понравилась изоспан AQ Proff, скотч Delta multi band
  3. zubilo75
    zubilo75
    zubilo75
    Муром
    Доброго времени суток! У меня такой вопрос: можно ли в каркаснике вместо плит OSB сразу же снаружи обшивать имитацией бруса? внутри вагонкой?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    можно если врезаны правильные укосины, но вентфасад нужен
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Имел в виду чистовой пол.
    Пожалуйста пришлите линк на соответствующую ветку.
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Нужна ли коробка под дверь на чердак во фронтоне? или вставить между стоек с доп рейками по периметру образующими притвор?
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И реек в притворе не надо На дверку шеколду, напротив проушину.
    Как у меня. Но я 2 года, как построил дом, а дверку эту ни разу не открывал
  8. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Взяли в финке мембрану tectis ranka (70 евро за рулон 60 м2). После неудачного опыта с Ондутис (мембрана тупо протекала под дождем) зарекся иметь дело с российскими производителями. Визуально мембрана крепкая, качественная. Самая дорогая в этом классе и распространенная в финке.
  9. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Дорогие форумчане, нужен совет.
    В срубе каркасная веранда, в качестве туалета. Перекрытие потолка из доски 200*50, между ними утеплитель, снизу подшита параизоляция. Поверх ПИ прикрутили цементно стружечную плиту, стены планировал так же сделать, чтоб плитку наклеить, но пока ничего не сделано. Закрались сомнения!
    ПИ надо до или после ЦСП? Надо ли делать обрешетку из дюймовки для ПИ или нет? Если все оставить как есть - это недопустимо или нормально и нарушений нет. Заранее спасибо.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тссс. Главное не говорить человеку про кнауф супер пол например. А то ж кондратий хватит от таких откровений.
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Кстати, о гвл на пол. не помню интересовался уже или нет. а реально наклеить керамогранит прямо на фанеру на полу? может есть какой-то особый типа эластичный (или какой тут нужен, я не знаю) клей, который выйдет дешевле слоя гвл? может фанеру обмазать гидроизоляцией, которой ванные мажут под плитку, для адгезии с "обычным" плиточным клеем? или каким-то грунтом пропитать (цементным молочком? :close:)?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    на ГВЛ клеила. сначала обработала грунтом бетонконтакт. Он такой розовый с песочком. На него потом что угодно садится.
  13. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Ну да, понятно, что гвл это 100% рабочий вариант. но это лишний сантиметр толщины, материал и работа - может есть альтернатива?
    кстати, на ютубе есть видео по грунтам веберовского специалиста (с бородкой), где он объясняет, что бетонконтакт нужен только на бетонные основания и только для гипсовой штукатурки. это его единственное предназначение. в остальных случаях используются другие грунты (если вообще нужны) :)
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А русские люди легких путей не ищут :aga:
    Берет то намертво. Значит работает
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    особенно строители - за каждый слой же деньги берут :)
    так и к чистому гвл приклеится, наверно. так-то грунт нужен для укрепления рыхлого основания или выравнивания впитываемости, т. е., вообще говоря, не всегда и не везде.
    сейчас погуглил клеи - например, церезит для см16-17 пишет в подходящих основаниях дсп, двп и осп, т. е. теоретически и фанера туда попадает.
