Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Похоже, пойдёт по второму кругу :)
    Между верхних обвязок наружной стены устанавливают плёнку-аэробарьер. Первое фото выше. Внутренняя часть этой плёнки крепиться к пароизоляции, а внешняя часть крепится в ветрозащите. Вопрос: как её крепить к ветрозащите, если она снаружи прижата и находится под ОСБ (второе фото выше)?
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    :)] я имел ввиду длина пролетов какая :)
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Просто у меня по калькулятору на пределе, сижу и чешу репу что с этим делать. :faq:
    Пока ограничился подпорками на всякий случай, но может быть этого не достаточно?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Так вынеси поверх осп, в чём проблема-то?Потом с ввз соединяй скотчем.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Для 50х200 пролёт 4200 не проходит, тут ферма нужна. Давай позовём на помощь @kosovvskiy,ух,выручай,помощь нужна https://www.forumhouse.ru/posts/22168720/
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Как? :)
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну плёнку задираешь, бьёшь осп, плёнку опускаешь, и склеиваешь с ввз. Или плёнка уже прибита под осп?
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А на фронтоне?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А чем фронтон отличается от стены?
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не знаю, что говорят калькуляторы (какие?), у меня при "московской" снеговой и без аццких кровельных покрытий, типа земляной кровли - 2х5х200 мм, с шагом 600 мм, вполне достойно справляются на пролете 4200 мм, в свету.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У стены над верхней обвязкой идут стропила, а фронтон состоит из стены и верхнего холодного треугольника, а плёнку нужно выпустить между ними. Как это сделать? Там листы ОСБ шьются сплошняком. Делать разрыв между листами?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну тут не знаю, я бы выпустил под обрешёткой,чем плёнка помешает треугольнику, всё равно делать или грибки на кровле, или вентрешётки в треугольниках
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Прям так и делать? ;):)
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это нелепая, трагическая случайность. Уже поправил :hello:.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Это 50х200 сдвоенные?
