Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Выходит с 1/3 нас снова обманули... :(
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Просто до нас ещё новость 2015 года не дошла
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Как и с коммунизмом к 2000 году:(
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Оно таки да. Хотя ежли соседы, то можно пучок досок на прицепе свезти.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Этих муссируемых и переходящих из года в год полубредней воз и маленькая тележка.
    А вообще правило 1/3 пошло от 150й доски.
    Тоньше 100мм кобылки делать не ага.
  6. silver-nano
    silver-nano
    silver-nano
    Беларусь
    Подскажите пожалуйста стоит ли перестраховаться с доп. усилением крыши. Крыша двускатная 20 градусов. Длинна пролета 3850 мм. Балки - сдвоенные СС размером 200 на 45. Регион- Беларусь.
    Строители предлагают скрепить 2 балки дополнительно 3-мя поперечными при помощи П (U)-образного подвеса с внутренним креплением.
    Вопрос: нужно ли в принципе? И если да - имеет ли смысл такое крепление?
    Спасибо.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Если без выпилов, то получается, что стойка на одном гвозде только держится. А так я еще через выпил под углом два гвоздя забил.
    Прибил сегодня по одному 90-му в каждую доску. Вроде нормально.
  8. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Интересная конструкция над гостиной у вас... Доска плашмя на стропила... А как утепляться все это дело будет?
    Я думаю, что ответив на этот вопрос вы и с усилением решите.
  9. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Вопросы по отделке каркасной стены: планирую наружную отделку "американкой"(обрезной дюймовкой в нахлест горизонтально).
    при условии, что отделка не будет выше 3м (на фронтоне тоже) хватит ли для вентзазора бруска 25х40мм?
    и по крепежу вопрос: для рейки 25х40 - гвозди 80мм? саморезы 70мм? через 400мм достаточно?
  10. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    25×40 или 25×50 самое то. Гвозди 3.0×80. 4 - 5 шт на 3 метра достаточно. Саморезы могут колоть.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Конструкционные - такая прелесть!.. :|:
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    конструкционные саморезы на контррейки? ну если бюджет резиновый...
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Иногда приходится разоряться, если какие-то дурацкие места: край доски/рейки и т. п.
    У меня самыми ходовыми оказывались 4х70, они рубля по два, то есть, еще более-менее гуманно.
    Иногда временно крепишь на конструкционные, чтобы, к примеру, выровнять, а потом пробил гвоздями и выкрутил обратно :aga:
    Кстати, в скандинавских киношках эти богатые буратины вообще сплошь и рядом конструкционники крутят; буржуи!
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Проще дюймовку 100 поставить вместо узкой рейки)
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Тогда спаксы некуда Винтить.
