Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А у самого Владимира спрашивал?
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, но это было испытание.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    И по второму вопросу может кто скажет, а то опять канет в лету.
    Доской обшиваю до верха, т. е. прихватываю мауэрлат, чтобы все было связано. До края мауэрлата оставляю зазор в 10 мм, как на схеме крепежа ОСБ.
    Как лучше монтировать стропила, с учетом толщины доски обшивочной (синяя) как на первой рисунке или все же лучше доску не дошивать до мауэрлата как на втором? Или без разницы? Во втором случае больше посадочное место на стропиле получается.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я использовал вот этот калькулятор: https://stroy-calc.ru/raschet-odnoskatnoy-krishi
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Т. е. мои одинарные стропила с опорой посередине на лаги перекрытия - рабочее решение?
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну там я хотел трубы приточной вентиляции проложить и утеплить их, но по большому счету на чердаке делать не чего, там высота всего 1 метр получается с одной стороны.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Фу-фу-фу. Гадость какая. Впрочем, он пишет, что для третьей снеговой 50х200 мм, с шагом 600 мм подойдут. Правда, нагрузки собирает неправильно, даже по старому СП, а если ориентироваться на новый, так вообще ужас-ужас.
    Вообще, нормальных инженерных калькуляторов, не требующих специальных знаний - в Рунете нет. Единственное, известное мне исключение - калькуляторы, которые делает @svg2000.
    Рабочее. Только желательно опору сдвинуть с середины к какому-нибудь краю. Так будет лучше.
    Или заменить опору на подкос, такой идеологии:
    И его нижнюю часть прибить к стойкам под верхней частью стропил. Ещё и стойки получаются тогда ровно под стропилами - можно обвязку сделать одинарную.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    В том описании этого решения, которое я раньше переводил, сказано, что пленки должны соединяться. Через ОСБ, возможно тоже есть эффект, а через дюймовку - точно получится ерундистика.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Оставлю как есть. Прерывать обшивку на фронтоне из-за этой пленки не хочу.
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Всем привет. Какую сетку можно использовать от грызунов в каркаснике?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А какие мысли?
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    видел тканую оцинкованную, но дорогая пипец
    видел просечную-тянутую для штукатурки, но вроде ячейка крупная
    видел рабицу мелкую, но крепить очень геморно
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Стальную. 5*5 мм и мельче. Желательно сварную, а то они ячейки будут плечами раздвигать.
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Она как называется? Для чего используется, где купить? Оцинкованную обязательно или можно чёрную?
    Тканую им не раздвинуть, там ячейка 4мм.
