Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Скандинавы не используют ОСП снаружи в следствии приморского влажного климата, используют либо просто ВВЗ мембрану либо, что чаще, МДВП или ветрозащитный гипсокартон, что позволяет пару выходить свободно. ПИ идеальной не бывает, но к этому надо стремиться.
    ОСП изнутри тоже будет силовой обшивкой, кстати фанера снаружи не возбраняется, у неё паропроницание на порядок выше ОСП.
    Ну методы: пароизоляция балок фин плат 2.jpg Кр пароизоляц.gif Б.png Кеппо. Внутренние строительные работы..jpg шаг досок 330мм.jpg 0200_alapohja.jpg
  2. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Спасибо, я планирую обрешетку под осп по чаще, так как доска у меня по тоньше - максимум через 150 мм, т. е ширину доски.
    С осп уж так получилось, небыло уверенности в укосинах, а в одной стене их вообще небыло, а под снег голый каркас не хотелось оставлять. Сейчас бы диагонально доской бы обшил, да ветрозащитой обшил бы, но хорошая мысля приходит опосля :)
  3. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    А еще вопрос беспокоит предполагаю под утеплитель ввз положить, но получится сверху лаг, и сверху тоже ввз, что бы не пылило это допустимо? Фундамент лента мзлф. Или можно на сетку металическую подшитую под лагами с обрешеткой раскатать? Утеплять планирую урсой рулонной, разрезая рулон пополам.
    Ветрозашитный гипсокартон я в последний раз в юности видел, давно в нашей местности не встречал. :)
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    P1050396.JPG Снизу на сетку можно положить Изоспан А, он пропустит воду в жидкой фазе в случае протечки, другие нет. Сверху не надо, можно так
    Стыки промазал колбасным пур герметиком.jpeg ПУР герметик, это если фобии, здесь он по др. причине.
    Из инсайдерских источников, рулонный, через несколько лет просядет.
  5. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Здравствуйте, уважаемые строители каркасников! У меня дом-баня из бревна, но вот мы наконец добрались до мансарды, а она каркасная. Точнее, фронтоны обшиты доской с огромными щелями. По экономическим причинам такую обшивку решено оставить. Изнутри (понимаю, что неправильно, но как иначе?) пристеплерили мембрану тайвек солид, оставшуюся от кровли. Причем не сполошняком, а из-за имеющихся стоек кусками. Т. е там где стойки, мембрана загнута вовнутрь помещения. Потом добавили еще стоек, под утеплитель. Из-за того, что у нас такой "недокаркас" получился, утеплитель укладывается дугой, и пароизоляция неплотно к нему прилегает. Это плохо? На что влияет? Изнутри фронтон хотим обшить квик дек16мм. Нужен ли вентзазаор между пи и квик дек? Как его сделать? Прибить к стойкам бруски 50х25. А щель для воздуха ведь плинтусом закроется, и как тогда все это будет работать? Отопление периодическое, на мансарде в этом году его вообще не будет, хотим просто утеплить кровлю. А внизу -баня, много пара. У меня сегодня уже рабочий приехал зашивать этот фронтон, не отправляйте меня читать предыдущие 25 тем пожалуйста, вопросы-то простые, для тех кто в теме.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Подскажите плз на карнизных свесах нужна гидроизоляционная мембрана под металлочерепицей?
    Аналогичный вопрос по крыше террасы?
    И еще: можно ли оставлять каркас с крышей, но без обшивки? Ветер крышу не сорвет? Что-то я стремаюсь :( (крыша односкатная, место открытое, ветра гуляют).
    Хотел сейчас крышу накрыть, а зимой потихоньку обшить мдвп.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Если его подрезать, то встанет ровно. Нож для резки изоляционных плит FIT.jpg
    Не страшно.
    Неужели из-за щели между двух обвязок.jpg Если не планируется посещений в минус, то нет, хотя квидек не вагонка, как он отреагирует на повышенную влажность, ведь конденсат образуется и при плюсовой температуре.
    Вполне.
    Прибить так что бы сверху щель была, 5 мм полагаю хватит. Сверху тоже надо щель предусмотреть, в замкнутом пространстве сохнуть не будет.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Лишнее звено, тем более поверх обрешетки...
    Если без квикдека не можете, бейте его по стойкам, потом пароизоляцию, обрешетку и чистовую отделку.
    А какая чистовая отделка стен планируется?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот поэтому и не оторвать, что правильно прибито и правильными гвоздями. Переломаете весь ОСП, впрочем все это лирика)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так) для меня новость, вентилируемая отделка. Есть темы и картинки?
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вроде не первый год замужем. :aga:
    Специальной темы не встречал, но принцип как в парилке, только зазор меньше 20-30мм.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну в бане понятно) но что бы кто то в доме такое делал:faq:
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это особенно актуально при зимних залповых протопках, конденсат будет как на внешней стороне обшивки, так и на внутренней, и если снаружи он достаточно быстро просохнет, то на внутренней...
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это понятно. Но абсолютно герметичной отделка на относе все равно не будет, сколько там будет конденсата? Неужто не просыхает? Я думаю высохнет без проблем
  15. galleria
    galleria
    galleria
    Просто хочу покрасить этот квик дек. Он и есть чистовая отделка. Решили таки поставить брусок 20мм. Место есть. А вот в прихожей-тамбуре - места не было, и мы били его прямо к стойками, положив пенофол вместо пи. Но я до сих пор не знаю, будем ли мы отапливать этот тамбур.
    Да именно так, протопки залповые, да еще и с паром. Мы хотели на пол мансарды положить квик дек плюс, он ламинированный. И на нем конденсат даже без минуса. Но только на банной зоной. Будем над этой зоной класть доску со щелями, несмотря на то, что все это в одной комнате:(.
    На фото - отделка тамбура квик деком. И конденсат на половом покрытии.
