Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Рро это слышал, буднт больше вент зазор.
  2. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Про это слышал, будет больше вент. зазор.
  3. КотКотофей
    КотКотофей
    КотКотофей
    Здравствуйте, друзья, прошу помощи у опытных..нашла бригаду, которая готова поставить нам каркас 6/9 за 81 тысячу.
    Зашла в их группу в контакте, скачала некоторые работы, чтоб выставить на форум..так как часто видела, что знающие люди видят по фоткам, не нарушает ли строитель технологию
    Или как там правильно.
    vyGeiLV8zRo.jpg mnE9a_6aU88.jpg PxfX0JVJsks.jpg knOMt26w2c0.jpg N_RA5iwaDbI.jpg ecClbLBLDUg.jpg DXz9X5E7CLM.jpg 08TiojAeW4s.jpg
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  5. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Надо же, первый раз вижу чтобы без откровенных косяков образцы работ найденной бригады здесь выкладывали.
  6. КотКотофей
    КотКотофей
    КотКотофей
    Ребят, спасибо огромное!
  7. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Подскажите, пожалуйста, ВВЗ в нижнее перекрытие как на рисунке ветрозащита 1 огибая лаги сверху можно положить? Дом дача, фундамент лента, утеплитель урса, вообще такой пирог имеет право на жизнь поверх ОСП предполагаю линолеум, но может и ламинат и как в такой пирог пароизоляцию со стен завести правильно. Обрешетка доска 20х150 осп 18 пароизоляция полиэтилен 200 мкн. Каркас из доски ЕВ лаги 200х50, стены 150х50 Только стены в следующем сезоне хотел утеплять, холодно уже, не прилипнет скотч и т. п. 20180930_123021.jpg
  8. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Ветрозащита - нижняя так можно. Главное не пароизоляция - чтоб утеплитель дышал. Ветрозащита 2 - это должна быть пароизоляция. Заводится на стены. На нее след слой внахлест с проклейкой скотчем. И так далее - снизу вверх по всему внутреннему объему.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вас уже просили- не давайте вредных советов.
    Ветрозащита только А. АМ нельзя.
    Пароизоляция в вашем случае не нужна. осп 18 мм является пароизолятором
  10. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Где аргументы, что они вредные? Я вот считаю, что вы даете вредные советы. Без аргументов ваши просьбы ничего не стоят. Будут аргументы, сниму шляпу. Иначе не указывайте кому тут можно писать а кому нет.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Севахин, а назачем обрешетка под ОСП? По шагу лаг не проходит? ПИ в перекрытие, в вашем случае, нет необходимости ставить. Опускаете ПИ со стен на ОСП на 100-200мм и склеиваете с линолеумом или подложкой.
    Пыс. Привет землякам:hndshk:.
  12. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Мужики у кто делал тп по лагам или может в какой теме видели? направьте
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    теплый пол полустяжка.png rau-panel-wood-floor-sm.jpg rauplate-rgb-262943.jpg теплый водяной пол с теплораспределительными пластинами под OSB.jpg типовой узел как для Knauf, так и для Fermacell.jpg УЗЕЛ теплый пол в ГВЛ стяжке.jpg 04.png
  14. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
    Подскажите, ОСП3 какого производителя лучше использовать для обшивки стен? Обшивать буду зимой, а материал планирую завести сейчас, т. к. зимой могут быть проблемы с доставкой. Хранится будет на улице и надо чтоб он не разбух. Так же выслушаю советы по хранению.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Глюнц, если денег не жалко
