Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Т. е вы со мной согласны.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Посмотрел свой профиль, замечаний нет, поэтому можно ответить.
    Заметьте, вы сами напросились.
    Неужели у вас не хватает ума понять, что осп лежащее на досках, и осп, закреплённое на них же, это абсолютно разные вещи...?
    Для понимания не нужно знания сопромата, достаточно наличия разума
  3. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Извиняюсь, что показался назойливым и очень благодарен за все ответы и советы, я их изучил и даже картинки сохранил некоторые, чтобы не забыть. Просто я не очень понимаю как пароизоляцию стен соединить с перекрытием, так, чтобы исключить попадание влаги из подпола в утеплитель стен в том месте где покрытие пола упирается в стойки стен, если это вообще возможно. Может я очередность работ не до конца знаю, возможно. Но так как стены в этот сезон утеплять я не смогу, вот и хочу пароизоляцию из перекрытия вывести на стены, что бы потом продолжить, утепление стен.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    в подполе не болжно быть влаги, оно либо теплое, либо продувается, но в любом случае сухое
    ну или как скандинавы поьностью укутывают ввз со стен под лаги. Да и потом какая сила заставит подняться влагу, даже если будет мизер, подняться в утеплитель? Подпол сухой и продуваемый, в основном для сохранности древесины
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если я правильно понял, - вы там ссылаетесь на книгу Е. Г Малявиной "Теплопотери здания". Очень приятный труд. :hndshk:
    Согласно приложению 2, поток суммарной солнечной радиации за отопительный период для Москвы, проходящий через вертикальную поверхность Qj=299 кВт*ч/м2. Количество суток = 214.
    Согласно формулы 10.13, теплопоступления в здание от солнечной радиации
    Qs=гf*kf*Af*Qj, где
    Af - площадь окна. Примем равной 1м2 и опустим.
    гf - коэффициент учета затенения
    kf - коэффициент относительного проникания солнечной радиации.
    Коэффициенты принимаются по таблице 21.
    Красным выделил окно с максимальными показателями г и к, зеленым - с лучшим приведенным R0 из имеющихся "расхожих" вариантов.
    Qs=299*0,8*0,76=181.792кВт*ч
    Qs=299*0.8*0.68=162.656кВт*ч
    Уже забавно получается, верно? Копаем дальше. Вот в этой формуле присутствуют коэффициенты C, v и B.
    Нам опять выгодно брать лучшие показатели при учете внешних поступлений, значит берем C=1.0 v=0.8
    Тогда
    Qs*С*v=181.792*0.8*1.0=145.4336кВт*ч
    Qs*С*v=162.656*0.8*1.0=130.1248кВт*ч
    Теперь что же с теплопотерями Qh?
    Ае - площадь
    Dd - ГСОП
    Kм - коэффициент теплопередачи.
    Dd=dt*214 (количество суток возьмем как в таблице инсоляции)
    dt соответственно из темы про зеленую крышу 23,1С
    Dd=23.1*214=4943
    Км как известно равен 1/R0
    Км=1/0,35=2,857Вт/(м2*С), тогда Qh=0,024*1м2*4943*2,857=338,93кВт*ч
    Км=1/0,65=1,538Вт/(м2*С), тогда Qh=0,024*1м2*4943*1,538=182,45кВт*ч
    Ну и в общем-то все.
    Осталось посчитать разницу между "приходом" и "расходом"
    dQ=Qh-Qs=338.93-145.4336=- 193.4964кВт*ч
    dQ=Qh-Qs=182.45-130.1248=- 52,3252кВт*ч
    Как видим, знак "минус" перед полученными цифрами говорит о дефиците тепла.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    вот именно поэтому на вопрос "через какой вариант расположения окон будут меньше теплопотери" я и ответил максимально простым способом, дающим возможность самостоятельно их оценить некой относительной цифрой. Не вдаваясь в глубокие материи.
    Причем не было сказано ни единого слова о том, что требуется учесть инсоляцию, дыхание людей и тп.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Yaroslaf, и ведь не лень было)
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Переключать мозг помогает отдохнуть.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Правильно, не обязательно. Но только в случае если листы соединяются шип-паз.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Чего?
    Это четвертое агрегатное состояние воды вы только что придумали?
    Твердое, жидкое, газообразное, влага.
    Лед, вода, пар, влага.
    Занятно.
  11. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Везучий
    Против такой раскладки есть возражения? Только пожалуйста со ссылкой на СП или КОД.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    я бы все равно шип паз не доверил если края далеко от опоры, ну не внушает доверия)
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А как же "влажные мечты"?:aga:
    P. S. Сходство с кем бы то ни было - чисто случайное. :|:
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это уже дело личных фобий, а не "правильно/можно" vs "нельзя".
    Да и вообще лаги нужно раскреплять из плоскости бриджами или перекрестными связями.
