Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я бы на их месте не стал.
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Я бы и половую доску не стал.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вот так?
    Хотя конечно просто сдвинуть подпорную стойку к краю мне больше нравится :aga: вот так? я правильно понял?
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Когда поднимал стены на платформу, решил сделать по примеру Евгения "НиКто". Т е установить бриджинги вдоль стен и образовавшиеся пустоты под стенами по всему периметру (к которым доступ будет закрыт после поднятия стен) заполнить пенопластом. Погода была сырая. Через недели 2 решил все же выдрать один из бриджингов и вынять пенопласт для проверки. На внутренней стороне обвязной доски образовался белый налет типа плесени. Пол дня потратил на вынимание гвоздей, убрал бриджинги и пенопласт. Картина в остальных "лотках" была подобная. Впоследствии утеплял все минватой и уже после того как все было обшито изоплаатом и была крыша над головой.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не совсем. Не нужно здесь никаких накладок. Раскос 50х100 мм прибивается внакладку к стропилам, стойкам (судя по скотч они уже где надо) и накося к обвязке. К стропилам, над раскосами прибивается доска 50х150 мм, чтоб все это работало как единая система и никуда не уехали и нагрузки передавались так, как надо.
    Йап.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Скажите, пожалуйста, чисто для справки. Если наслонные стропила на коньке имеют одну степень свободы - кручение, а на мауэрлате две степени - кручение и горизонтальный сдвиг, то как обстоят дела с крайними стропилами, которые стоят заподлицо с фронтоном?
    Они ведь зашиваются ОСБ или доской и получается, что они жёстко закреплены со стойками фронтона. Ни о каких степенях свободы уже речь не идёт. Или распора уже не будет за счёт того же ОСБ?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, если в стропилке каркасника возможен распор - плохо дело. Зависит это не столько от степеней свободы, сколько от конструктива самой стропильный системы.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, не, ну не так выразился.
    В случае нагрузки, как я понимаю, стропило будет сдвигаться в горизонтальной плоскости. Для этого делают в ее нижней части ползун. Как крайняя стропилина поведет себя в этой ситуации?
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Теперь понял, спасибо!
    Да, стойки и стропила и лаги перекрытия в одной плоскости. Но проще подпорку :|:, сделаю подпорку в 1/3 длины лаги от стены, как на моем втором рисунке.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Скажите, пожалуйста, так нормально стыковать доски в коньке?
    Расстояние между стойками: 3-1,5-3
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @arkpavel, подпорка передаст нагрузку на перекрытие. Перекрытие должно быть готово нагрузку сию выдержать.
    Раскос же передаст нагрузку на стену, и выдержать должен фундамент.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, не совсем. СП под рукой нет, так что словами: доску разрывать нужно в пропорции 1/4 +-150 мм.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    kosovvskiy Говорит, что так можно сделать.
