Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, спасибо, посмотрел и у Савельева стыки сбоку от стоек.
    А так годится?
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @MaxG2012, нашел Ваш сказ о стропильной системе, интересует отображенный момент (белый и синий бруски) в части оформления прохода под дымоход, так задумано чтобы отказаться от металлического крепежа? или отчасти с тем, что при строго вертикальном расположении досок перемычек они шире 150ых необходимы? Спасибо
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, а вот так - категорически низя!
    1. В одном пролёте можно разорвать не более половины досок. Т. е. одну доску.
    2. Каждая разорваная в пролёте доска должна опираться ещё минимум на две опоры.
    Таким образом, первый Ваш рисунок похоже единственный вариант исполнения, в котором требуется сместить точку разрыва средней доски в среднем пролёте.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Т. е. просто висеть на гвоздях не должно, вот так, например, дальняя доска справа:
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Все верно эти бруски нужны для усиления проёма и отказа от металлического крепежа.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, "висеть на гвоздях" не должно.
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    а на эти перемычки Вы дополнительно будете одну широкую доску приобретать? или всеже будут они из такой же 150ой сделаны и не дойдут до полной ширины стропил? ну т. е. грубо говоря ширины в 150 мм при вертикальном размещении доски перемычки и так не достаточно, а выгнав верхнюю плоскость этой перемычки под угол ската ширина еще меньше станет, и дальше как быть? необходимо добавлять эту не хватающую часть, а есть ли вообще в этом смысл...но там ведь по идее и снизу подшив листом будет значит и нижняя плоскость этих перемычек тоже нужна, а самая засада, что обрезанная стропилина не всем торцом будет уперта в эту перемычку, значит стойку в это место ставить?
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Мне тоже больше нравится раскос, но т. к. стропила сами по себе самодостаточны, да и перекрытие вполне достойное - особого криминала в этой стеночке, я не вижу. Так, общеукрепляющая :).
    З. Ы. Прикинул, чердачное перекрытие из 200х50, с шагом 600 мм, "держит" даже если нагрузка от крыши приходит на нее в полном объёме, хоть и на пределе.
  10. siall
    siall
    siall
    Ткните, где прочитать, либо расскажите, у кого как сделано.
    Баня каркас.
    Наружняя обшивка - им. бруса по контррейке (возд. зазор м-у ветрозащитой и ИБ) по стойкам каркаса (без ОСБ).
    Чердак холодный (никаких гидроиз. пленок, сразу ОСБ по стропилам, гибкая черепица, конек закрыт).
    Крыша двускатная, свесы снизу буду обшивать доской с зазором неск. мм (без коробов, просто рейка на стропила снизу, к ней доски, т. е. свесы косые).
    Интересует момент самого верха между стропилами, т. е. то самое расстояние между внутренней поверхностью ОСБ крыши и верхней обвязкой.
    1. Эту "дырку" по-правильному как-то закрывать нужно (не нужно)? Понимаю, что от насекомых надо крышу закрыть, но в то же время вентиляция должна в этом узле присутствовать? Может той-же ветрозащитой продолжить и пристегнуть к ОСБ?
    2. Либо доской наглухо изолировать крышу от возд. зазора между утеплителем стены и ИБ, чтоб теплый воздух не проникал на чердак?
    3. Либо тупо моск. сеткой м-у стропил и пусть все вентилируется, как хочет?
    4. Куда вообще по феньшую уходить теплый воздух между утеплителем стены и ИБ должен, в щели м-у подшивкой свесов, так?
    Обозначил по-пунктам специально в надежде на однозначные "да", "нет", "не вздумай" и т. п.
    Спасибо.
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Можно использовать 200 мм доску при 150 мм стропилах. Можно и 150 мм перемычку, просто опорные бруски будут выше прибиты.
    А вообще я сейчас переиграл проект. Сделал на фермах, поэтому не нужно будет разрезать стропило. Просто в торец прибью опорные перемычки
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Премного благодарен! Сняли все мои сомнения, мало того еще и со сдвигом стоек в низкую часть чердака освободилось больше места, где теоретически можно проложить какие-либо коммуникации.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Френды, а ткните, плиз, в ссылки по утеплению нижнего перекрытия. Дом на винтах, обвязка 150*3, потом лаги 50*200, сверху ОСП 20 мм.
    Снизу думаю подшить МДВП (10-12 мм) и поддержать её "обрешеткой" из дюймовки. Потом насыпать эковаты и вернуть на место ОСП.
    В общих чертах вроде всё понятно, но хотелось бы почитать конкретные примеры, с граблями, вилами и успешными выходами из засады. У меня, к примеру, от земли до лаг кое-где всего сантиметров сорок - реально ли туда целиком лист МДВП затащить и прикрепить, не очень понятно.
    Вопрос вроде и отчасти в этот раздел, и в деревянных домах такое же бывает, и отдельный раздел по эковате есть: непонятно, где больше нужной инфы...
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я ставил коротыши между стропилами наглухо. Чердак будет вентилироваться через обрешетку на фронтонах под свес (не хватит, врежу решетки) Вентиляция фасада выходит через свес, под крышу выводить не нужно.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    К нам электрик зашел?) Я бы не забыл сетку от мышей по МДВП а потом обрешетка. А так сами прикиньте сможете ли подлезть.
