Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот и я о том. Срезать изнутри и выкидывать, пока не позно.
  2. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    про какой ригель речь не понял?
    2018-10-11_133108.jpg про этот? Это просто доска-распорка стен была, не успел убрать после выравнивания стен
    ветрозащита пока внутри осб, так как отделывать дом снаружи планирую только года через два, тогда натянуту и снаружи поверх осб ветрозащиту
    На упаковке было написано ветровлагозащита
    не понял. чем чревато?
    руководствовался тем, чтобы не задувало через стыки осб горизонтальные
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    То есть с двух сторон будет?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Производителя и марку напишите.
    Наличие пароизолирующих материалов с внешней стороны утеплителя чревато отсыреванием утеплителя и гниением каркаса.
  5. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    ОСБ тоже сам по себе пароизолирущий материал, с двух сторон гладкий.
    Марку ветрозащиты вечером гляну как приеду на стройку
    Так точно срезать ветрозащиту?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет.
    Причем у ОСП показатель паропроницаемости еще и меняется в зависимости от влажности.
    сначала марку пленки которую намотали скажите.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На вид 100% плетенка, гидрозащита а значит 100% пароизоляция
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ригель это ригель, который у вас в стене под верхней обвязкой.
  9. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Доска там (в ригеле) 50 на 150. Чем она мешает?
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Roracotta
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не делается ригель из ЕВ доски. Вам сейчас главное с тряпкой разобраться.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Тебе Санёк.:hello: В СП прописано крепление для защиты от внешних воздействий, а не от кручения доски...
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вот ещё и поэтому надо обернуть дом снаружи, а то через 2 года может и осп хана придти
  14. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    это больше похоже на Д гидроизоляцию
  15. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    я хотел осп грунтовкой ГФ-021 пройти и стыки между листами акриловым гемретиком (купил уже и то и это)- недостаточно? А мембрана открытая как мне кажется на солнце летом +50 не выдержит ультрафиолета, рассыпется (Астрахань)
