Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Заняться внешней отделкой...
  2. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Эту хрень вырезать, с наружи зашить бюджетной А. Но лучше сильно не зажиматься, можно взять Изоспан АМ, или Изоспан AQ proff, недорогие хорошие мембраны, живущие на солце до отделки приличное время. Проверено многими завседотаями, мной в том числе :hello:
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вырезайте
    Утепляйте
    Изнутри заматывайте пэ 200мкм.
    Можете вот этой серой типа D
    Тщательно проклеивайте спецскотчем нахлесты, примыкания к конструкциям и тд.
    Снаружи я бы замотался изоспан aq proff. По цене/качеству/долговечности под уф имхо оптимально.
    По весне делайте фасад.
    Если чуете что фасад не раньше чем через год, - мотайте снаружи что-то типа А с расчетом потом заменить на aq
  4. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    А чем лучше зашить изнутри дома каменную вату- Изоспан D или Ондутис D (RV) Смарт ?
  5. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    всё уже сказано:
    но лучше
  6. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    А если поверх Изоспан AQ proff набить бруски (типа вентзазор) и на него пришить б/у баннеры рекламные- такой вариант не навредит конструкции?
  7. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @olegastrahan,
    Что бы проверить паропроницаемость материала можно налить в подогретый (горячий) стакан кипятка, накрыть стакан проверяемым материалом, сверху поставить другой стакан вверх дном и наблюдать за результатом. :)
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не навредит. Обрешетку только сразу нормальную делайте, что бы уже не срывать ее
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А можно просто довериться нормальным производителям и читать характеристики)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @olegastrahan, Вам дюймовки хватит на обрешетку. Можете взять 100х25 распустить в доль, для экономии.
  11. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    имеет ввиду вдоль на 2 части? И прибивать ее горизонтально? Ещё бы узнать шаг обрешетки под сайдинг, не зная заранее какой сайдинг я потом куплю, или он весь стандартный?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Только вертикально по стойкам. Для сайдинга 600 много.
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну эт понятно, я больше хотел понять конструктив кива.
    Теперь понятно :) пожалуй поставлю в спальнях.
    да они вроде не особо-то и регулируются...
  14. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Если 600 много, то через стойку? получится 1200мм. Или я чего то не понял ...
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    По поводу хранения осп давеча тут показывал как я обернул его пленкой и сверху утеплил. Ага, фигвам :)) таки конденсат образовался. Ночи стали холоднее, на солнышке конденсат только в путь, получилась такая картинка:
    в срочном порядке снял пленку и сделал из баннера тент над штабелем осп. теперь надо еще один баннер купить :)) этот брал для досок :))
