Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну КИВ - это таки не рекуператор ни разу :) я ж сразу спросил: что за зверь. Просто ранее я путал его с реверсивным "рекуператором". Но в общем-то оказалось намного проще: это просто труба на улицу с утеплением и регулируемой заслонкой, ставится рядом с окном, чтобы конвекция от батарей подогревала холодный воздух и перемешивала его с воздухом в помещении.
    Теперь задумался, м. б. не делать приточку с подогревом, а поставить КИВы. Тем более, что домик мелкий, вытяжки из санузла хватит чтобы прокачивать весь домик.
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    рекуператор для дома стоит 40000р плюс все остальное 20-60р
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Справедливости для: изначально была цифра полляма, потом Вадим сделал скидку до 150 тыр. А тебе и это дорого.
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    я и так задрал чутка ;)
  5. vizora
    vizora
    vizora
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по ветрозащите каркасника.
    Строители построили каркасный дом, но смущает, что стены с внешней стороны и крыша затянуты мембраной, а вот в местах между стропилами, где стропила опираются на стену пленки нет. Соответственно там просто виден утеплитель, не защищенный пленкой. Ниже фото с интернета, чтоб было понятно куда дует воздух и откуда виден утеплитель.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @vizora, нужно закрывать.
  7. vizora
    vizora
    vizora
    @Pumala, если я правильно понимаю, утеплитель должен быть, грубо говоря, запакован со всех сторон.
    Как обычно это делают, если ветрозащита выполнена "пленкой"? Нахлест пленки? Брус на торец и запенивание? OSB на уголки?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы тут одни запретные термины привели) Какая констиукция крыши? Чаще ставится доска на ребро, между стропил, на нее заводится ввз огибая стопила. Можно из плотного картона сделать экраны.
    вот мой пример, вроде видно
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    утеплитель, нужно прикрыть, а вот вентиляцию подкровельного пространства никто не отменял
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Мембрану стен соединить с мембраной кровли. Это просто.
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    изначально вроде человек сайдинг планировал. просто наблюдаю, как эти советы вместе с материалами и работами нарастают, как снежный ком. типа обей временно дешевой ввз. ну на обрешетке не экономь, чтоб не отрывать потом. ну битумка как норм сайдинг будет по цене. а ну да, надо будет второй раз осп обить.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну так пусть думает) Самое простое, нормальная ВВЗ и сайдинг без обрешетки) Все равно не зря зашел, иначе оставил бы ПИ с двух сторон. Все относительно, я тоже думал сайдинг по ввз без обрешетки, но передумал.
  13. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    кто ж спорит? вот и я свой вариант на выбор предложил
  14. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Доброго дня!
    Купил недавно мембрану в перекрытие первого этажа под утеплитель положить, взял ондутис смарт А100, 20181010_215731.jpg в магазине не посотрел подробно инструкцию, ВВЗ и ВВЗ, А
    Распоковав внимательно прочел, и теперь в недоумении, пишут он черного цвета. 20181010_215753.jpg Может слышил кто, пользовался? На вид и ощуп нормальная пленка, с лентой встроенной. И инструкция на обороте позабавила 20181010_215811.jpg
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я ставил такую в качестве пылезащиты перегородок.
