Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну т. е. это подпорки?
    я планировал косым боем забить гвозди, только не придумал пока как забить гвоздь в стропилину со стороны нижней точки :)
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да и у меня спина не самая здоровая :(
    тоже сначала думал делать приспособления и т. п. но в итоге понял, что на эти приспособы уйдет много времени. лучше взять пару работников на день подъема. А самому при подъеме руководить и прибивать временные подпорки и т. п.
    На оставшееся время займи работников другими делами, их предостаточно на любой стройке.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если все так серьезно) то наверное сначала к спецам за расчетами. В стропилке любая палка может менять ситуацию
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я считал в калькуляторе - сечение и шаг стоек, стропил и т. д.
    Но речь не об этом - вопрос в том какие существуют способы крепления стоек=подпорок к стропилам и балкам чердачного перекрытия.
    Некоторые делают как на моем скрине выше, другие прибивают сбоку от стропил, третьи еще и шпильками стягивают стойки со стропилами, четвертые опирают стропила на каркасные стенки, и т. д.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот так в основном и делают. Мурзилок не будет, я на даче, если только к ночи.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Можно также почитать ненавистный СП или погуглить ponywall...
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это только если они выполняют декоративную функцию (только для зашития стенки)
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @atztek, ну так всегда так делали!
    А тупо копировать элементы стропилки НЕЛЬЗЯ! Не зря она система, к ней системный подход нужен.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какой из вариантов Вы имели в виду?
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Только что обнаружил еще один вариант крепления стоек у Ларри Хонна:
  11. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Калибр ЛБ-540, максимум поднимал стену 8,1м из сухой доски 190. Ничего не слизалось.
  12. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    DedVonzay
    Огромное спасибо за информацию.
  13. yratel
    yratel
    yratel
    Добрый день, собирался строить домик на участке из КБ, но почитав форум немного к нему остыл. Т. к. на клееный точно нет средств, а брус из славной деревни, обозначаемой здесь буквой П. все "хают".
    При этом несколько раз проскакивала фраза: Лучше сделай каркасник, теплее и лучше будет.
    Я в каркасниках даже не Нуб, а полный профан, начинаю смотреть-тыкаться и еще больше путаюсь)
    Пожалуйста, объясните "идиоту" несколько азов доступным языком) Понимаю, что это 1000 раз разжевывалось, но не могу найти концентрированную информацию.
    1. Важно ли при этом строительстве камерная сушка или естественная влажность.
    2. Написано утепление 150 мм, откуда общая толщина стены 300? У меня "дебет с кредитом" не сходится, не могу понять.
    3. Под дом собираюсь делать плиту 250-300, по весу, понимаю, что выдержит, но нет ли каких "хитрых" особенностей, что именно каркасник нельзя на нее ставить.
    4. Каков срок службы каркасника в реальности, а не на рекламных буклетах производителей или теоретиков идеальных условий?
    5. Как понять "вентилируемый каркас"? Я сколько не смотрел, не понимаю, утеплитель по бокам не прижат что-ли? Или я "идиот") ?
    6. Если не сложно, посмотрите описание работ взятое на сайте, где есть домик, который нравится, все ли нормально (хотя понимаю, что не все 100%). Дом, будет дачный, но круглогодичный, топиться будет постоянно, когда нас там нет, буду держать +5 примерно.
    Основание (обвязка) Двойная. Первый ряд из бруса 150х150мм. Второй ряд из половых балок 50х200мм и обвязочной доски. Обвязочный брус крепиться к фундаменту с помощью болтов D=10-12мм.
    Гидроизоляция Рубероид.
    Наружные стены Доска 40х150 мм. Шаг крепления вертикальных стоек 580 мм.
    Утепление соединений каркаса Джутовое льноволокно (защита от продувания).
    Отделка внешних стен Имитация бруса (Возможна замена на сайдинг или декоративную штукатурку).
    Отделка внутренних стен Имитация бруса.
    Утепление внешних стен Базальтовые плиты «ROCKWOOL СКАНДИК ЛАЙТ БАТСС» толщиной 150 мм.
    Перегородки Доска 40х100 мм. Шаг крепления вертикальных стоек 580 мм.
    Шумоизоляция перегородок Базальтовые плиты «ROCKWOOL СКАНДИК ЛАЙТ БАТСС» толщиной 100 мм.
    Отделка перегородок Имитация бруса толщиной 17-20 мм, шириной 140 мм.
    Высота 1-го этажа 2,6 м.
    Высота 2-го этажа 2,5 м.
    Сборка каркаса На гвозди 100-120мм.
    Половые балки Брус 50х200 мм. Шаг установки 580 мм.
    Черновой пол Плиты ОСБ толщиной 9мм.
    Чистовой пол Влагостойкая шпунтованная плита ДСП "Quick Deck" толщиной 16 мм.
    Утепление пола 1-го этажа Минеральная вата «KNAUF», толщиной 200 мм.
    Межэтажные перекрытия Брус 50х200 мм. Шаг установки 580 мм.
    Утепление межэтажных перекрытий Минеральная вата «KNAUF», толщиной 200 мм.
    Отделка потолка Евровагонка, хвойных пород, класса АВ.
    Вентиляция чердачного пространства Вентиляционные решетки.
    Стропильная система Брус 50х200 мм. Шаг установки 580 мм.
    Обрешетка крыши Доска 22-25 мм. Шаг установки 300 мм.
    Контробрешётка крыши Брусок толщиной 40 мм (вентиляционный зазор).
    Подкровельная мембрана Ветро-гидроизоляция "Ондтис А 100".
    Крыша Согласно проекту дома.
    Кровельный материал Металлочерепица "Монтерей", покрытие полиэстер, цвет на выбор.
    Входная дверь Металлическая, утеплённая, усиленная. Производство Россия.
    Межкомнатные двери Филенчатые, из массива дерева.
    Окна ПВХ двухкамерные, Цвет: белый. Устанавливаются подоконники шириной 250 мм и отливы шириной 70 мм.
    Мансардные окна (если есть в проекте) «Стандарт» размером 0,78х0,98 м. Фирма: «VELUX» или «FAKRO». Устанавливаются согласно проекту.
    Отделка проёмов Наличник, шириной 70-90 мм.
    Свесы крыши Вагонка хвойных пород, толщиной 16 - 17 мм, класса АВ. Ширина свеса: 450 мм.
    Лестница Согласно проекту.
    Материалы лестницы Перила –резные, балясины - точеные. Ширина ступени лестницы 250 мм.
    Терраса Опорные столбы из строганного бруса, толщиной 140х140 мм.
    Ограждение террасы Строганный брусок 40х100мм, монтируются в "скандинавском стиле."
    Потолок террасы Вагонка хвойных пород, толщиной 16-17 мм, класса АВ.
    Пол на террасе
    Строганная доска толщиной 36 мм. Настилается через 5мм, для стока воды
    . Устанавливаются ступени у входа.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не дочитал, но с первых строк в топку) брус150 лаги 100*200... В каркасе только доска. Читайте все на этом форуме.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @yratel, нужны фото их строек.
