Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. yratel
    yratel
    yratel
    Я правильно понимаю, что они не рабочие из-за того, что поставлены не под углом 45 градусов? А хуже бывает, если верхняя обвязка сделана в одну доску, а не в 2?
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Господа, я на секунду.
    Если помните, писал как-то, что утянуло внутренние несущие стены паралеллограммом на 15мм. Вовремя заметил и лебёдкой вернул на место.
    Зашил все стены и теперь понял, что встрял уже основательнее. Наружные стены оказывается тоже уплыли на 15мм. Хотя до монтажа коня и стропил были зашиты почти полностью доской под 45гр и стояли ровно.
    Вот в таком виде приступил к стропилам.
    Пока тягал доски на верх пригрузил как раз эту сторону и каркас повело. Но как при этом могли уйти зашитые боковые стены не могу понять. Получается не держат доски под углом без укосин? Как так может быть?
    Собраюсь отдирать всю доску и ровнять лебёдкой.
    Снял пару досок и понял, что скорее всего часть из них покоцаю, т. к прибивал 90-м гвоздями.
    Вопрос: как думаете, если поставить укосины и пришурупить оторванную доску назад будет толк или ну его уже в ж и поставить ОСБ?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это бесспорно прелестно.
    Но на тепловую инерцию плиты не повлияет никак.
    Г - гистерезис.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я вас не понимать. Вы об чем?
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Что бы ни куда не убегало. 2011-12-20 15.14.20.jpg Сначала под крышу, а уж апосля обшивка.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так я обшивкой хотел как раз жесткости добавить :) Просто думаю нужно было или все стены обшивать или ни одной. А так получилось однобоко.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, ну так Вы и добавили. Карточный домик хрен сложится. Можете и не пробовать ;)
    Но вот от прогиба из плоскости стены никакая обшивка не спасает. Только временные раскосы/растяжки/распорки как завещал небезызвестный Лари.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Думаете, что можно не снимать доску?
    Центр я как раз вытянул назад лебёдкой, а вот углы остались завалеными.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Надо было разделить стену пополам. Одну половину зашивать с уклоном налево, вторую направо.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Мдя... УШП - это сначала утеплитель 200 мм, потом бетон 10 см внутри которого трубы теплого пола и который в итоге играет роль большого теплоаккумулятора равномерно прогреваясь и также равномерно отдавая тепло по всей площади пола.
    Но если хочется потратить деньги, конечно можно и 30 см бетона залить... а потом пытаться его как то утеплить и заизолировать бетон от теплого пола и сверху прокладывать водяной пол.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, я тоже так хотел, но в прениях проскочило мнение, что будет нагрузка на стойку, на которой стыкуются две стороны.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Укосины должны быть врезаны в обвязки, укосины в виде К совсем не работают. Строить можно и без верхней обвязки. Не спешите, изучайте начиная с типа фундамента, любой плитный фундамент хорош только когда постоянно теплый (в холода) В общем не сдавайтесь, читайте, знаний у вас пока нет а знания сила. Построите хороший дом.
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Фотки симпатичные, но судя по всему это их единственный домик, который не стыдно показать интернету :) но тут тоже вышла шляпа. укосины врезаны неправильно и К-укосины не работают, как уже сказано Pumala выше.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    и что бы это дало? :)
    треугольник он и в Африке треугольник, а вот делить стену - это лишняя работа по подгонке в местах стыка перехода обшивки слева направо :)
    Там в общем-то уже две прибитые доски даже под одним углом серьезно добавляют жесткости, а уж даже половина стены зашитая досками так и вовсе сделают из стены монолит в продольном сечении.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    напомните плз рисунком, что уплыло тогда и что уплыло сейчас. Может быть у вас просто погрешность в длине обвязок, а вы пытаетесь сделать из этого правильный параллелепипед.
