Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вкрутить пару свай и закрепить к ним тросами;)
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вы серьёзно? А не сложится конструкция если ещё снега подвалит?
    Откровенно говоря совсем не хочется все отбирать, но чую, что скорее всего все сниму, т. к. иначе буду напрягаться.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Слава_, обшивал сырой доской, доска подсохла? Тогда в гвоздевых соединениях должна появиться слабина. Можно попробовать потянуть стену в сторону прямоугольника и пробить существующие гвозди... и забить про 0,58 % отклонения...
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, была у меня такая мысль. Только подумал, что если удастся втянуть, то может и назад вернуться так же.
    Доска лежала в штабеле с апреля, думаю подсохла нормально.
    В принципе если пробить новыми гвоздями, может и прокатит, спасибо за подсказку. Тогда для страховки можно и укосины уже дополнительно врезать. Взял мозги, пошел думать.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вы С Е Р Ь Ё З Н О ?! Я бы конечно предложил слона на крышу, а рядышком на землю Соловья-Разбойника. Да только жалко потраченное Вами время, результат ведь предсказуем. И если слон только спасибо скажет, что с крыши спустили, то Соловей-Разбойник может и компенсацию за нанесённый моральный ущерб через суд отжать. :)
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вот этого я и боюсь :) Где гарантии, что он в другую сторону не скособочится. Да и вообще тягать лебедкой стремновато когда над головой готовое перекрытие, конек и стропила. Если возникнет инерция, то будет уже не 15 мм уклон.
    Прямо теряюсь уже. Может в самом деле забить раз уж все уважаемые доны не видят проблем?
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Она самая, пунктиром показан второй вариант.
    Да.
    Да.
    А чего Вы тогда здесь спрашиваете, у плотника и консультируйтесь.
    А народ то не знает, что пенопластом утепляться и дешевле и проще, всё больше ватой, да всё каменной.
    Пенопласт не впихивается, а поджимается стропилами на стапеле, в Вашем случае только подрезать.
    Есть ещё одно не приятное свойство пенопласта, если не дай Бог пожар, то с ватой Вы успеете одеться и выйти из дома, с пенопластом этот номер не пройдёт.
  8. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Какие то коментарии не по теме. а вы чем барыжите?
    @SанычСПб, Плотник наш (притом классный) к сожалению в отпуске, а утеплять надо сейчас. На счет ваты я вас услышала. А что там народ знает-не знает... это вам виднее, не вижу смысла в ерничаньях.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    не скособочиться.
    сделайте как Ларри завещал: с той стороны, куда скосилась стена в землю вбейте колышек хороший, в него уприте доску, вогнете ее, а второй конец уприте в верхнюю обвязку (прибейте там подпорку на стене), всё. можно подпирать выгнутую доску (т.е. выпрямлять ее другой доской, которую можно упереть в фундамент. И лебедка не нужна.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Уже пробовал похожим способом, когда тянул внутренние стены, и прыгал на ней и подбивал клином. Потом плюнул и пошел за лебедкой.
    Такой способ, я думаю, будет работать только в том случае, если нужно подровнять голые стены, т. е. пока они не схвачены балками верхнего перекрытия. У меня уже практически все готово и чтобы сдвинуть такое количество гвоздевых соединений нужно приложить серьёзные усилия. У меня лебёдкой еле получилось, а руками вообще анриал. И лебедка не трещетка детская, а ещё та зверуга:
    Там на фото, как раз видна доска, которой я в начале пытался выгнуть стену.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @СветLana,
    вы невнимательны, а это недопустимо при строительстве.
    Вы говорите, что ваша пристройка холодная, неотапливаемая.
    Ваш плотник требует от вас её утеплять.
    С какой целью?
    Чтобы продать вам ненужный вам пенопласт, т. е. он этим пенопластом барыжит... :hello:
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Дайте пожалуйста фото вашей пристройки изнутри без отделки и расскажите про инструмент вашего плотника...
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Так можно вообще "размочалить" край доски, держаться ничего не будет...
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, такой вариант имеется, и так доска уже потрескалась.
    Наверное я не правильно понял вашу мысль. А как это, пробить, тогда? Добить просто после утягивания?
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Конечно...
