Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    сыпанул в ладошку, руку протянул:)]
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    За такое забористое точно посодють и весь ресурс заодно забанят :aga::close:
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да не, с такой жизнью скоро легализуют, чтобы населению веселей стало глядеть на происходящее.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Хм... а я думал что нужно поверх обрешетки, чтобы мышам даже за обрешетку не давать возможность зацепиться, но под обрешеткой, конечно, более технологично
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вот так?
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Сейчас с конем разберусь и дойду до них. У вас мне кажется уж сильно капитально. Может просто сбоку набить как укосину?
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я пока склоняюсь к тому, чтобы "а ты налей - и отойди!", то есть, сетку не цеплять. Ежли замечу через время, что дырки возникли и высыпается, то можно будет измудрить вообще перекрестное утепление снизу и разориться на нержавую сетку.
    У меня в доме мышам пока делать нечего, по соседству целые поля козлятника - и стол, и дом. А подступы к дому хищные птички охраняют. У соседа петуха зашибли по весне...
  8. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Подскажите размер брусков. Тоже хочу отказаться от металлического крепежа, правда, в перекрытии антресоли. Лаги чуть больше двух метров. В СП указан размер бруска минимум 38х64мм. Можно взять ближайший размер, например 50х70мм, но при доске 145мм получается стремный зпил в половину доски.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    :close::flag:
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, разрыв средней балки можно выполнить только в среднем пролёте. У Вас же сейчас он в крайнем, и прлучается кусок доски имеет только одну точку опоры.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @3d_kot, запилы более 25% настоятельно не рекомендуются, а иногда и запрещаются. :(
    Американцы могут себе позволить опорный брусок прибив его к доске 50×300. А мы - нет. :( Зато у нас перфорированный крепёж на каждом углу валяется. Правда конструкционных саморезов для ннго или надлежащих гвоздей нет. :(
  12. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @svg2000, я не против металлического крепежа, и скорее всего применил бы его. Дело в том, что доска у меня толщиной 45мм. А крепеж, который у нас валяется на каждом углу, весь либо 40мм, либо 50мм. Кстати, есть большое кол-во Речицких ершеных гвоздей. Я так понимаю, они как раз для перфорированного крепежа.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ага, точно, заработался :)
    Тогда, получается берем первый вариант и просто смещаем стык центральной доски согласно нормативу, 1/4 от ширины среднего пролета?
    Получается как-то близко стыки в двух рядах к левой опоре.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А ещё в ваш проект просятся хедеры над окнами, на которые обопрутся коротыши, к которым прибита обвязочная доска перекрытия. Сейчас обвязочная доска висит на этих коротышах, которые висят на гвоздях на ригеле...
    PS
    Классическая платформа выйдет проще, дешевле и надежнеей, КМК...
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Без них пролеты для этого коня большые получаются. И эти доп. опоры позволяют играть с разрывами 1/4. Так что лучше сначало подкосы нарисуйте, если будите использовать, а потом разрывы сделаете. Это же полноценные опоры для коня, щас у вас 2 их, а с подкосами будет 4.
