Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Завтра попробую.
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Согласен, но работы больше. На лежачие доски будет легче кинуть рубероид. Только боюсь, что их завертолетит.
  3. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    полиэтилен, тент терпаулинг, банеры ну или рубероид
  4. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    @atztek, Окно так не получится сделать, у примыкания крыша стена д. б. фартук. И изнутри окно со скосом в нижней части будет выглядеть не очень, располовинить или совсем убрать левое окно.
    Расстояние между стойками лучше делать под размер утеплителя или плитной обшивки - 68 см ни туда ни сюда.
    Ну и аттиковую стену, я бы сделал с верхней обвязкой, а не просто стойки.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имеете в виду отливы?
    У меня везде не по размеру минваты. Мансарда вообще под вопросом, дело более далекого будущего, если дойду до нее то возможно утеплю эковатой.
    Из описания не понял, поясните пожалуйста о чем речь.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну вот от Вас-то не ожидал такого :)
    ответ всегда имеет правильные "показания", если нет ветра и он не раскачивается :)
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Не вижу смысла вообще ничего накрывать. Все что намокнет - высохнет. Максимум, что вы визуально увидите в след. году - потемневшую от солнца древесину. У меня дом уже жилым три года без обшивки простоял, даже не заморачивался. Доска сухая, аж звенит.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    я дом не сам строил) у меня на кухне только перепад по диагоналям 2 см по полу) Отвесы и углы мерить не буду - не хочу расстраиваться)
    а вот в гараже, где сам делал, вроде все четко получилось
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Правильно-отвес это зло) :)
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Вопрос: можно ли заводить теплый пол на стену? Фото не мое, взято из одно из последних с форума.
  12. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @andrejandrej, видел делают так когда остается ТП но на сколько это целесообразно даже понятия не имею
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Стремительным фокстротом уходите под обрешетку и накрывайте баннерами/тарпаулином.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Греющему кабелю без разницы где и что греть.
    Из такого же, только иной мощности делаются системы антиобледенения для ендов, водосточных труб etc.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Приходилось общаться с немцами, повернутыми на экодомах, так у них часто практикуют трубы отопления именно по стенам. Водяное отопление. А летом туда гонят холодную "воду" и имеют кондиционирование. Правда штукатурят такие стены глиной. :um:
