Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    С тех пор конструкцию немного подкорректировал -
    версия вероятно не окончательная, но пока так:
    upload_2018-10-20_20-41-51.png upload_2018-10-20_20-42-52.png upload_2018-10-20_20-44-27.png
    Вообще очень хочу сделать люкарну, но время поджимает (сегодня выпал первый снег), сейчас думаю сделать обычную двускатную, а если когда-нибудь буду переделывать чердак в мансарду, тогда добавлю люкарну.
  2. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @atztek, Почему нельзя просто соединить стропила с балками перекрытия-затяжками, выполнить опирание при этом на верхнюю обвязку ?
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня из каркасного только чердак.
    Балки крепятся к армопоясу при помощи шпилек и т. д.
    Можно было уложить мауэрлат, а потом балки, но раньше я об этом варианте не думал, а сейчас это уже неприемлемо (высота до потолка получилась и без того больше запланированного из-за горе-каменщиков, а мауэрлат добавил бы еще 10 см).
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Понятно.
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Крыша уехала.
    Крыльцо. "Задние" колонны пришиты к каркасу и нижней обвязке. Тут всё крепенько :)
    "Передние" только к нижней обвязке, под ней по винту для каждой колонны.
    По верху четыре колонны стянуты обвязкой. На обвязке по три стропилины. Задние пришиты к каркасу. Передние только между собой. По стропилам обрешетка из дюймовки, ВВЗ и МЧ. Подшито вагонкой.
    За год верх передних колонн наклонился вправо на 50мм. Не хватает какой-то связи.
    Если после выравнивания поперёк стропил прибить дюймовки с обеих сторон. Скажем 150 мм по три гвоздя в каждую стропилину. Этого будет достаточно или ещё как-то усилиться?
    Спасибо!
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Они не прояснят ничего. завтра сделаю.
    Вот фото при строительстве и рисунок с проблемой.
    Проблема увеличена для наглядности. Крыша пока визуально ровная и симметричная. А вот верх колонны ушел на половину своей толщины.
    На фото приколоченная к стене и средняя стропилины.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @pensioner-2011, металлического уголка и чёрных шурупов я из уважения не увидел... ;)
    А по существу - всё "нормально". Нет диагональной (ых) связи (ей) у "перекрытия"(стропил). После выравнивания это и нужно исправить: набить снизу на строила по диагонали доски не забыв загнать пару гвоздей в каждую стропилину. Альтернативно, или в дополнение, можно набить по диагонали доску к обвязкам.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Спасибо! Конь не мой :)
  10. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    яб не стал использовать как постоянную гидроизоляцию кровли.
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Самое время рассказать почему бы не стали использовать? А то "яб не стал" это не аргумент.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    потому что после зимовки этот тарпаулин превратиться в решето.
    это если дешевый. а плотный - он довольно дорогой, имеет ли смысл его использовать, нужно считать.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Мне тоже под контру его не хочется укладывать. Зимой на него может снег навалить и боюсь не выдержит он нагрузки, а заменить будет не реально уже. Если только на обрешетку.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    вам площадь-то какая нужна?
    посмотрите в сторону б/у баннеров.
    на авито объявлений куча, можно заказать себе полосы под размер. я бы смотрел с люверсами, чтобы на них сразу и зацепить. либо на степлер сажать, либо как раньше дюймовкой прижимать и через доски саморезами прикручивать.
    у меня из баннеров уже два года пологая крыша навеса накрыта, прижимал именно досками, где-то подтекает, но это не критично. снег на ней вообще не задерживается, не смотря на малый угол, баннер на морозе очень скользкий, снег скатывается без проблем.
  15. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Сугубо личное мнение и не претендующее истину...
    потому, что не битуминизированный, не затянутся проколы.
