Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мне так посоветовал опытный форумчанин) может при 9мм осп нужно 300?
  2. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Наткнулся на вот такой момент у себя:
    Пристраиваю каркасную пристройку (котельная) к стене дома из проф/бруса 145*145.
    Первую зиму буду только ее топить, но по минимуму - чтоб +5 +10 в ней было. Возможно и дальше так буду - только ее топить, а по приезду уже прогревать дом.
    Нужно ли в этом случае пароизолировать стену бруса?
    у меня пока три варианта:
    1. утеплить на 50мм и пароизолировать.
    2. утеплить пеноплексом
    3. не утеплять, а просто чем-то покрасить, типо маслом каким-то.
    Дело в том, что я это стену из бруса буду "дырявить") - воду и электричество проводить.
  3. silver-nano
    silver-nano
    silver-nano
    Беларусь
    В общем, с утеплением я опять переиграл. Буду бить ОСП 12 по стойкам, а свеху пароизоляцию. Далее контробрешетка около 5 см под вентиляцию пленки и коммуникации и потом финишная в виде имитации бруса. Буду считать вату :) Сколько мешков войдет в объем стойки. Задувальщики говорят что так им проще задуть до 60 кг. (пленку натягивать будет нехило - посмотрел фото).
    Остался один вопрос дилетанта: когда контробрешетку буду набивать на пленку - она же под бруском будет пробита гвоздями? Или это некритично под бруском и на ОСП
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  5. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Отмечусь. :)]
    При эковате не критично, если есть фобии, можно под брусок по середине наклеить бутил-каучуковый скотч :hello:
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может у производителей спрос падает) Надо замутить в каркас) Если деньги девать некуда. Отдельные несущие и открытые элементы, почему бы и нет...
    Не нужный дорогущий каркас и при этом дешманская пароизоляция.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Можно вообще не ставить, ОСП достаточно как пароограничителя
  8. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Я фанеру 12 мм уже купил)
    Вообщем вспомнил я что есть замечательный эксель-файл по расчету кровли и там есть расчёт обрешетки тоже.
    Дюймовка 150 при шаге 400 проходит с запасом 1,67. Но я хотел через рейсмус её прогнать, чтобы поровнее было. И там уже на грани получается прочность.
    А вот с шагом 300 запас уже двукратный даже при толщине доски 20.
    Так что наверное на шаге 300 остановлюсь.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    умножить доски на 2 и уже сплошной настил из доски)
  10. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Да, но штож) С цифрами не поспоришь. Надо померить свою дюймовку, усохла наверное до 20 и так(
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Бяда) С моим разбросом обрешетки от 22 до 27, крыша совсем не крыша)
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Pumala, как? ? ! соединение стропил, ну и др[​IMG]
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну соеденены, зарезаны в половину, прогоны близко к коньку, нагрузка там вроде не большая. Тут есть профи в том числе и по крышам, может чего скажут)
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    В какой-то момент я усомнился в своём конструктиве (OSB прямо по стропилам, без обрешетки) и решил посчитать. Как ни считал - не получается даже в моём регионе 25-ую доску использовать (как все делают). А когда наконец получается, выходит, что на распорки под края OSB (при отсутствии H клипс) уходит в два-три раза меньше леса. Вот и пришёл к выводу, что проще OSB 15 мм кинуть по стропилам и жить спокойно.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну если 15 не провиснет, то и правда проще.
