Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @3d_kot, закупаем мешок вот именно таких гвоздей 40 длины и используем. Критическим параметром в подобном соединении является изгиб гвоздя, а не разрушение древисины.
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, вот теперь замечательно! :)
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А что вам мешает оперетт балки перекрытия на перегородку? :faq:
  4. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Согласен. Ну что есть, то есть, стены стоят, переделывать не буду. Утешаю себя тем, что на перекрытии сверху не будет практически ни каких нагрузок, ни тяжелой мебели, ни толп людей, подушки да столик. Думаю, гвоздевого соединения (4 гвоздя) коротышей к ригелю, имхо, будет достаточно.
    Обвязочная доска будет висеть на вот таких саморезах, опираться на стойку перегородки справа, на стойки окна, и есть мысль сделать запил в стойке фронтонной стены слева.
    На перегородку можно опереть, но дальше опирать будет уже некуда. Поэтому изначально была идея сделать вдоль оси дома прогон, и на него опереть лаги перекрытия. Сам прогон опирается на перегородку и на столбы для коня. Такой вариант мне показался более логичным.
    Вообщем, спасибо всем за внимание к моему вопросу) Пока писал всё это, сам себя уговорил на свой же вариант. Надо уже брать и делать. И пора бы уже наверно завести свою тему по стройке.
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    а обшивку к чему тогда крепить?
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Коллеги, посоветуйте плз. Начали терзать меня стены мои :)
    Вместо ВВЗ у меня закуплен МДВП Белтермо шип-паз 20 мм, ждет своего часа.
    Шаг стоек 625 мм
    Внешняя обшивка планируется сайдингом, которому нужна обрешетка с шагом не более 400 мм.
    Я вот думаю, может мне по стойкам снаружи пустить диагональную обшивку из дюймовки, на ее уже МДВП, а по МДВП обрешетку для сайдинга сделать?
    Ну раз уж все равно нужно делать контробрешетку, то пусть диагональная зашивка будет выступать в этой роли, заодно и прочность каркаса усилит.
    Как считаете?
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @svg2000, а площади опоры достаточно при стыке торцами на стойке? Получается 150 мм на 2 доски.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Все вырезанные стойки под проём, сверху и снизу сохраняются при любой технологии.
    Ригель позволяет не сдваивать, страивать стойки, но при больших пролётах (больше двух стоек), сдваивают ригель.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Было ведь уже) Можно диагональную пустить по МДВП с шагом 400 и по ней сайдинг)
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ага, понял.
    Не, я делал сечение без учета подкосов.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А, точно :) Тогда получается гвозди для такой обрешетки нужно будет брать длиной: 20+25+40...50 = 88 мм. желательно ершеные. Не ошибаюсь?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну если найдете такие)
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    дык есть вроде :)
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
