Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Думаю да. Опирание на малюсенький уголок разве имеет смысл?
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    а как же феншуйность? :aga:
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Пойдёт.
  4. Pet
    Pet
    Pet
    Это ясно! Я вот и ищу способ как добиться одной плоскости. Пока не придумалось...
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Скажите, пожалуйста, как правильнее сделать укосину коню? Под него ставить или просто набить сбоку? И какого сечения доску использовать?
  6. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Всем доброй ночи. Подскажите ...имеется небольшой каркасный домик, обшитый ОСП и обтянутый ветрозащитой...собираемся обшивать металлосайдингом L-брус...обрешетка планируется из бруска 40х40...обязательно ли что бы бруски попадали на стойки каркаса или можно на ОСП крутить ?
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    И еще по проходке дымохода, посмотрите, пожалуйста. Можно так разрывать стропило
    или лучше обойти трубу вокруг двумя стропилинами?
  8. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Если ставить в упор - будет хорошо работать на сжатие. Но на растяжение работать не будет - гвозди повылазят без особого сопротивления. Сбоку будет работать одинаково но хуже чем на сжатие при первом варианте. Поэтому зависит от нагрузок. Если двунапраленные - то сбоку.
  9. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Из соображений большей несущей способности крепить нужно к стойкам. Но если нет возможности, можно и к ОСП, но как можно ближе к стойкам.
  10. SSергуня
    SSергуня
    SSергуня
    Вологда
    Необходимо как можно больше крепить к стойкам. Там где мимо, пусть так и будет не критично.
  11. SSергуня
    SSергуня
    SSергуня
    Вологда
  12. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    2 см это немного. У меня примерно также было. Обрешетка все это сгладит.
  13. SSергуня
    SSергуня
    SSергуня
    Вологда
    Оба варианта имеют место быть если кровельный материал не очень тяжел.
    1. Выполняйте все стыки с помощью оцинкованных метизных изделий.
    2. Разделка, т. е расстояние от сендвича трубы до стропильной ноги от 130мм с каждой стороны стенки трубы.
    Если
  14. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Я бы сделал проще - ту что слева от трубы поставил ближе к трубе, а среднюю бы просто пропустил. Расстояния небольшие, чтобы городить 4 строптлы.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Сергуня, будьте бдительны, здесь про каркасные дома и, мягко сказать, бревна не любят...
