Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Да это хороший вопрос, тем более для лестницы 6 м. Я думаю они её затащили ещё когда была обрешетка а потом просто двигали, но опять же выходит, что она только с одной стороны стоит, как снять такую лестницу потом в стеснённых условиях я тоже пока не знаю...либо надо делать составную...
    Надо веревочную поискать
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Она усложняет работы)
  3. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Ну а как ее перебросить через конек. Еее же невозможно приподнять снизу.
  4. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Ну как залезть на обрешетку и тащить её с собой до конька там и перекинуть, а вот как потом её сбросить когда всё покроешь... и слезть самому...
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тащить с верху. Если скат длинный то и правда сделать из двух половин, хоть на крюках.
  6. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    а вот интересно, а как потом сбросить?) ну допустим мне то она там долго понадобиться, когда я ещё дымоходы сделаю, а если снимать сразу надо...
  7. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Так задача в том, что крыша уже лежит. Ходить по ней нельзя. Только протянуть лесницу снизу. Вот и выходит - перекидываем веревку, подяг ваем, закрепляем, ну и снять все можно в обратном порядке. Но опять же веревка давит на конек, может замять.
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Нет есть конечно сумасшедший вариант: берем перекидываем 10 мм веревку, к ней через пруссика прикрепляемся с поясом и лезем, но для гарантии безопасности тогда уже лучше сходить на курсы альпинизма...
  9. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    тогда надо лезть по веревке, так кто с земли или с лестницы не закинуть...
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот, 2,5 года лестнице. Делалась для той же цели. Выбрал максимально длинную доску 645см, распустил, отстрогал. И висит себе. Лазать по ней нельзя. Только если лежит на крыше.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Если обрешетка дюймовкой, то первая доска 40-ка.
  12. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Круто! Отличная лестница!
  13. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Не я хотел сделать длинные крюки, но не выдалбливать под них стамеской, а прибить рейки между крюками, так делал Касумов в Строй и живи с чуваком из ГрандЛайна.
    Ну значит раз у меня дюймовка, то надо 15 мм как раз добавить.
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Кровля с несущим конем. Стоит ли использовать допкрепление стропил, или гвоздей будет достаточно? В коньке стропила между собой крепить?
  15. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А вот ещё вентиляция конька, как лучше сделать?
    Скаты получаются большие по 72 м2, вроде как советуют ставить такие колпаки, но я не хочу дырявить крышу лишний раз. Думаю, то ли сделать аэроэлемент, но под него вроде надо делать брусок, на это не хочется время тратить, либо просто накрыть коньком и прокладочным профилем закрыть щели чтобы снег не задувался.
    Есть смысл париться вообще на эту тему?
