Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И вот ещё чего. Может знаешь, может нет. Но ширина лестницы должна совпадать с шагом кровельного покрытия, если оно волновое. Т. е. в случае с металлочерепицей она должна лежать во впадинах И лестница такого сечения и такой длины легко с конька приподнимается и укладывается в нужную сторону. Ходить по металлрчерепице можно. Главное, на гребни не наступать. После окончания работ спустить лестницу, потом по веревке самому. Ничего страшного нет.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @Aviaurez, не придумывайте проблемы на ровном месте.
    Если скат у вас большой, то разбейте лестницу на две, потом сочлените их.
    делать лестницу такую, чтобы по ней можно было лазать как по стремянке - ну нужно. Берите нормальную доску 50х150, распустите ее на две по 50х74, прибивайте к ним ступени и заносите на крышу. В одну каску - это не всегда возможно, увы.
    Если хочется бОльшей надежности, то можно в брусе вырезать пазы.
    К слову, у меня лестница приставная сделана как раз из доски 50х150 распущенной на две с вырезанными пазами для ступеней, но 6 метров для нее слишком хлипко, а вот на крышу положить - самое оно
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А только вопрос, а как Вы ещё сняли после монтажа? или залезли по лестнице сбоку подняли угол спустили аккуратно и сами спустились?
    Понял)
  4. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Да, по ширине я понял.
    Просто времени вообще нет, если приезжать и продумывать всё там, то вообще треш, короче надо заранее всё знать...
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    та же ерунда :|:
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Получается, что в этом случае крепить аутригер к второй стропилене получится, т. к. она стоит на слишком близка, а вынос хочу делать 50 см.
    Можно сделать вот так,
    т. е. запилить две крайние стропилы, а прибить аутригер к третьей? Не ослабнет вторая стропила от запила? Или там их (стропил) много и нагрузка распределиться?
    И какие доски брать на аутригеры? У меня остатков 50*200 будет много от стропил. Или это сильно жирно?
  7. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Спрашивал как то здесь про сетку, на вентзазор.
    Себе то купил уже, яч. 6 мм, гуанище китайское, лучше бы в обще не покупал ничего.
    А сегодня в ОБИ такая попалась.
    Она не лучше оцинковки китайской?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У меня тоже Китайская, но претензий к ней нет)
  9. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Да у меня она в руках рассыпалась)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вязанная?
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    В крыше все так же как и в перекрытии, сдвоенные балки, перемычки. Верхнюю перемычку проема можно просто по коньку пустить, не отсупая как Вы рисуете. Чем шире будет проем тем меньше геморроя ожидает впереди)
    @Aviaurez, два срощенных под нужду по длине единичных колена алюминиевых из леруа замотанных в х слоев стреча избавят от тяжбы тягания деревянной стремянки, а лесенки легчайшие приставные всегда нужны
  12. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Обычная, сварная
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ну мне очень достойная попалась, даже развернуть не просто, упругая очень.
  14. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    А я что-то даже и не задумывался о лестнице, наверное у меня скат пологий. Ходил просто под ступенькой внизу волны. А да, я дрищ, может это ключевой фактор
    По их примеру так же делал. Рейку строгал до 18мм, вроде
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну раз пошла такая пьянка по крышам :) вопрос в студию: а как вы крюки для водосточного желоба подгибаете по высоте? и чем?
