Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Стык внешних стен или примыкание внутренней к внешней?
  2. Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Рязанская область
    Стык внешних стен. И стык внешней стены с балкой пола, наверное тоже стоит утеплить, наверное межвенцовым утеплителем? Ну а примыкание внутренней к внешней наверное не обязательно.
  3. Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Рязанская область
    А в щели дуть не будет? :)
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В каркаснике щелей нет теоретически.
  5. olegp1985
    olegp1985
    olegp1985
    Уважаемые профи и любители! Буду очень признателен за помощь и советы в следующих вопросах, пожалуйста.
    1) Главный вопрос - будет ли надежен описанный ниже вариант крепления стропильной системы, чтобы нагрузка с крыши не расперла каркасные стены мансарды наружу или не сложила внутрь (запутался так же в море информации, видел/читал про недопустимость жестких креплений, что нужные какие-то степени свободы...):
    а) Планирую врезки на стропилах для опирания на стены и передачи нагрузки на них
    (Рис. 1) Рис. 1.JPG затянув стропило с двух сторон уголками и притянув его к стене (+ дополнительно усилить несколькими гвоздями/оцинкованными саморезами).
    б) Сверху также хочу делать врезки в стропилах для их опирания на коньковый прогон (спаренная доска 200*50), и друг в друга, + буду делать дополнительную затяжку (может быть даже лучше с двух сторон?) доской 50*150 над коньковым прогоном или с помощью ОСП (тогда обязательно с двух сторон) (Рис. 2) Рис. 2.JPG
    в) Имеет ли смысл добавить еще одну затяжку под коньковым прогоном - так называемое, жесткое защемление (Рис. 3) Рис. 3.JPG для надежности/прочности, или это будет избыточно (вредно?)
    г) Разумеется, ближе к середине стропил будет "ветровая затяжка"/ригель стропил доской 50*150, с затяжкой шпильками+гвоздями; (Рис. 4) Рис. 4.JPG эти доски-затяжки в дальнейшем будут черновым потолком мансардного помещения.
    д) Да, размеры дома 6*10 по внешним краям стен, по центру под коньковым прогоном несущей стены не будет, что осложняет всё дело и добавляет сомнений относительно прочности конструкции. Внутри будут 2 межкомнатные перегородки-стены посередине дома, перепендикулярно коньковому прогону - примерно по 4 метра от фронтонов, они и будут постоянной опорой посередине дома для конькового прогона. А еще думаю добавить для пространственной жесткости распорки и укосины 50*150 между прогоном и ветровыми затяжками на всей протяженности крыши (Рис. 5) Рис. 5.JPG
    И второй вопрос: как поступить с пленками, учитывая, что над мансардой будет вентилируемый треугольник? Я вижу так, поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь:
    а) желтым цветом утеплитель.
    б) синим - пароизоляция (какой лучше плотности/толщины?)
    в) красным - супердиффузионная мембрана
    г) зеленым - обычная гидроизоляционная пленка для холодной кровли.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @olegp1985, Насколько разъедутся стены при таком конструктиве зависит только то высоты расположения затяжки. И никак не зависит от способа крепления стопил к стене. Деда Ларри три гвоздя забивал и всё веками стояло да и стоять будет.
    А насколько расползутся стены - можно посчитать, найдя в моей подписи ссылку на калькулятор ферм, а там - стропильную систему с приподнятой затяжкой.
    Подсказка 1: поднимать затяжку выше 1/3 высоты конька не имеет смысла.
    Подсказка 2: секас с приподнятыми затяжками должен быть чем-то оправдан, иначе см. два этажа и "опущенную затяжку" - когда балки перекрытия и являются затяжкой, а у стен нет шансов перемещаться внутрь/наружу.
  7. olegp1985
    olegp1985
    olegp1985
    Уважаемый svg2000, огромное спасибо за полезнейшую ссылку и советы! Подсказка #2 не прокатывает - к сожалению, никак не получится сделать нижние затяжки балками перекрытия (
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди добрые, помогите определиться, пожалуйста, на этой неделе стропилку забирать.
    Ломаю голову над выносом крайней стропилы. Вся засада из-за дымохода.
    Самый верхний аутригер смущает. Он короткий и получается, что вынос больше чем внутренняя часть.
    Не выломает его?
    Или может вообще вот так сделать и повесить лобовую на обрешетку?
    Этот вариант даже предпочтительнее, т. к. в одно лицо делать аутригеры будет весело чувствую.
  9. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Ребяты а есть ли у кого фотки как выглядит пачка изоспана AQ proff а то что то смушыет что написано в описании аq проф а фотка Ашного)
  10. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Не то что проехал, а ещё не доехал, будет актуально где то в середине сентября, так что с удовольствием прочитаю вашу тему. Спасибо!
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    @Менмен, посмотрел вашу тему и вдохновился ей. Главное, на счёт чего я переживал - что крыша скорее всего получится неплоской, и всё думал может её ровнять, но времени совсем нет и решил оставить как есть. Вижу, что ничего страшного в этом нет, и главное очень хорошая получилась лестница и проход для дымохода.
    Ещё раз спасибо!
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Подпись под авой, добро?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В серо голубых цветах
  14. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Конечно, я только прочитал подпись. Вообще я очень приободрился сегодня с утра, когда нашел в твоей теме модульную черепицу!
    Я вообще не знал что такая есть, это как раз то что мне нужно, с трудом представлял как я буду ворочать один листы на скате 11*6.7 ... а тут очень неплохое решение для одной каски.
    Понятно, что монтировать её сложнее, но как то с более мелкими элементами проще работать!
    А сложно вообще её класть?
    Уже успел прочитать твою инструкцию в одной из тем про змею) или это другой кто-то писал.)
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Про змей не знаю, но лучше сперва сложить всё на земле (полу или другой ровной поверхности), понять, где и что и как можно выровнять и вытянуть, а потом уже делать разметку и обрешётку на крыше, под свои нюансы.
