Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да, видел эту приблуду, но она дорогая для разовой стройки. Буду гнуть как Везучий делает.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    дык она ж там гниет обдуваемая всеми ветрами, обливаемая дождями и освещаемая солнцем :))
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Слава, у меня вынос около 600 мм, лобовая сороковка висит на обрешетке 25х100 с шагом около 350 мм. Для подстраховки добавил пару блокингов между фронтоном и лобовой, монолит...:super:
    PS
    Аутригеры актуальны для выносов из ОСП под мягкую черепицу. ОСП не выдержит двоих без аутригера...
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @arkpavel, это экологически чистая утилизация ненужных строительных материалов.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Коллеги, нужен совет опытных-бывалых. Почти дошел до стропил, начал отбирать доски (50х200), а они все волнами (из под ленточной пилорамы). Как бы лучше их выровнять?
    Рейсмуса в наличии нет.
    Пока вижу себе следующий порядок: собрать в пакет десяток досок, рубанком (есть советский ребир с длинной подошвой), потом по шаблону сделать запилы и поднять на крышу.
    Или может лучше сначала сделать шаблон, поднять доски на крышу, по шаблону вырезать запилы, собрать их в пакет и уже на крыше рубанком ровнять верхнюю плоскость пакета? Мне нижняя плоскость ровная не нужна - будет холодный чердак.
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @arkpavel, выбрал тройку досок одной толщины, положил их плашмя, на них сложил все доски под будущие стропила, струбцины широкие конечно бы пригодились но их нет, сжал весь пакет из досок клиньями по тем доскам плашмя, поджал доски чопиками через саморезы, и вперед, контроль уровнем метровым. Получилось вроде не плохо, поставленное на крыше плоскость кажет. Ровнять на крыше представляется просто адом, особенно если по перекрытию нет настила и прыгскок.
    рубанок, скорее он даже фуганок, советский база мм 400 наверное использовался
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ничего не понял :|:
    Вы пакет вертикальный собирали?
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Yuriy M, спасибо, большое. Сам тоже к этому склоняюсь.
    А блокинг это доска поперек обрешетки под 90 гр?
  9. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Здравствуйте, подскажите как быть, проблема на видео
    PS. похоже мой случай подходит под раздел Консольные балки (сп31-105)
    И ещё несколько вопросов. Чем утеплить полы, если сверху будет ОСП и этаж уйдет в зиму не отапливаемым (минвата, эковата)? В какой книге указывается момент, как надо делать каркас пола, для того чтобы поставить стены на лаги?
  10. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    @Aviaurez, я делал так: брал отмерял 195 мм на одном конце и столько же на другом, натягивал красящий шнур и отбивал, где было очень не ровно - строгал. Делать это было очень долго, и в итоге если смотреть сбоку то крыша с обрешеткой не совсем ровная, но с земли хорошо смотрится, МЧ пока не клал.
    Делать так пришлось, потому что доски из одной партии были 195 и даже 192 мм, а из другой 200мм и где-то сабли получились, где то сразу неровно было.
    Утомительный способ..., хотя так всё можно этим словом назвать, что ведёт к красоте...
    Пропеллеры я убирал вилкой из дерева, ну взял доску 150х50 и в ней сделал с торца выпил 250 мм получилась такая вилка и фиксировал всё это двумя рядами бриджингов. Но это всё время...
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Точно, ее еще называют бриджингом. См. СП, раздел про перекрытия...
  12. silver-nano
    silver-nano
    silver-nano
    Беларусь
    Всем привет. Подошел к выбору материалов для внешней обшивки. Хочу имитацию бруса. У нас в наличии только толщина 21 мм., а мои строители говорят, что "финский стандарт" это от 25 - 27 мм.
    Такую пока не нашел. Объясните на пальцах почему нужна имитация потолще?
    Спасибо!
  13. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Да, под пропеллеры я уже приспособился еще на нижнем перекрытии :) беру струбцину, если нужны свободные руки, то к концу струбцины привязываю петлю из веревки и давлю ногой :)
  15. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Главное, чтобы ещё потом зафиксировать доску в правильном положении)
    А вообще в итоге я скажу что получилось не идеально ровно, всё равно стропила +-1 см, а то и больше гуляют, несильно конечно, но есть такие моменты, хотя это не так заметно на обрешетке пока, как будет с МЧ не знаю...
